Старый 26.05.2012, 14:16   #1
slonik
slonik
По умолчанию e46m3. smg, проблема с переключением лепестками
проблема вылезла несколько дней назад. иногда при разгоне газ в пол на высоких оборотах машина не переключается на следующую передачу (лепестком).
если я дергаю за переключалку, то все работает. проблема именно на лепестке.
вниз переключается без проблем, только вверх иногда втупливает.
особо заметно было на 1 передаче, не хотела переключаться на 2ую. было и с 4ой на 5ую.
опять же, в обоих случаях дергая за рычаг переключения проходят как надо.
думал может продавливаю плохо- попробовал сильнее давить, не особо помогает.
у кого нибудь было? что может быть?
Старый 28.05.2012, 09:40   #2
AndreBraga
AndreBraga has a spectacular aura about
Скорей всего это переключатель в руле, я после смены руля на новый цсл-й приятно удивился насколько все четко и быстро стало переключаться.
Переключатели можно и одельно купить.
AndreBraga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 10:00   #3
переключатели, у меня было подобное !
Старый 28.05.2012, 12:38   #4
slonik
slonik
всем спасибо, заказал кнопки. приедут, поменяю, отпишусь.
Старый 28.05.2012, 16:48   #5
Stepler
Stepler
че почем?что за кнопки?сами лепестки типа?)
Stepler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 18:53   #6
slonik
slonik
как я понял в каталоге, есть сами лепестки, пластик, а есть именно кнопки, которые под лепестками внутри стоят, там типа проводов ещё нарисованно. заказывал те, что кнопки
5 с копейками, идут парой.
Старый 28.05.2012, 19:47   #7
лепестки тоже закажи, у меня в них проблема была
Старый 29.05.2012, 02:18   #8
slonik
slonik
заказал и их, только не стоковые
Старый 29.05.2012, 02:32   #9
В рейспорте лепестки в наличии есть зачем ждать из штатов?
Старый 29.05.2012, 02:35   #10
Кстати как правило проблема не в лепестках а в пыли много раз чистили клиентам рули и все вновь работало. Лепестки в основном меняют из за размера. Длинные /короткие.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
