Старый 30.05.2012, 20:23   #1
stasik
stasik
По умолчанию вопрос по ваносу s50b32
Была проблема: машину колбасить стало. по диагностике: клапаны ваноса, поменял, завел-тоже самое.. клапаны точно рабочие. есть одна интересная штука: если включить зажигание клапаны впускного ваноса начинают щелкать, достаточно громко, с открытым капотом из салона слышно. щелкают по несколько щелчков с периодичностью в секунду..
должно ли так щелкать(думаю. что нет)
если не должно, то куда копать? мозги полетели?
на s50b32 мозги ваноса интегрированы в DME?
Старый 01.06.2012, 15:42   #2
OlegD
Да, мозги одни на весь мотор. У меня щелчков не слышно, но холостые упали до 500, дергается мотор....При холодной заводке холостые вообще держатся около 2 тыс, только после перегазовки падают....Я сначала буду смотреть клапан холостого хода.
Старый 01.06.2012, 21:19   #3
stasik
stasik
проверил проводку-все ок, проверил клапаны0 все щелкают. думаю, в мозгах дело.. попробую в контору, которая dme ремонтирует, отдать... хотя визуально никаких оплавлений и так далее..
отпишите6 если кто сталкивался с подобным. или к кому можно обратиться именно с этой проблемой.
Старый 02.06.2012, 10:48   #4
на 3.0 сталкиваюсь с проблемой ОлегаD, холостые 500 и тряска, помогает сброс клеммы на 5 сек или отключение DME
Старый 02.06.2012, 11:49   #5
stasik
stasik
мне не помогло это... у меня холостые в норме, но тряска есть..
Старый 02.06.2012, 11:54   #6
У меня 3.0, но щёлкают только когда глушу, давление в системе сбрасывают, на заводке ничего не щёлкает, только реле бензонасоса. Проверь проводку до клапанов, может там обрыв или передавливает, это частая проблема. Если всё ок- то DMЕ, на 3.2 вроде нет отдельного VNC компа как на 3.0, ищи на подтык у знакомых
Старый 02.06.2012, 12:29   #7
stasik
stasik
проводку проверил: подаю напряжение напрямую-клапан щелкает, вроде не замыкает. при включении зажигания клапаны щелкают, как бешаные) думаю, все-таки мозги... проблема в том, что так просто на проверку не подключишь другой мозг, там ведь евс2...
есть тут люди, кто может проверить и при необходимости отремонтировать dme? нашел контору в мск, вроде адекватно человек по телефону ответил, но 100% доверия нет...
Старый 02.06.2012, 12:36   #8
stasik
stasik
в МАДИ никто не обращался?
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
