Старый 09.06.2012, 05:29   #1
Produman
Produman
Unhappy Помогите с непонятными звуками( m3 e46
в общем помогите кто чем сможет)) проблемки в следующем при торможении резком или не очень когда как. перед полицейским например такое ощущение что при торможении что то как будто докатывается внутри машины сопровождая эти движениям характерными звуками небольшого скрежета. или постукивания как будто не прикручен глушак или у коробаса в хлам ушатались подушки что то в этом роде точно объяснить не могу!
дальше проблема N2 еду по трёшке 100-200 особенно заметно после 140
и проезжаешь через шов, машина подпрыгивает немного и когда она идёт вниз звуки такие как будто что то коротит отчётливо слышно во всём салоне, или когда открыты окна и по кочкам едешь и слышен тот же звук но уже больше со стороны улицы и сопровождается он таким уже более железным звуком что такое не имею понятия, подвеска вся в идеале подушки все нормальные, резинки на глушаке все присутствуют, подвесной менял, эласт муфту менял, единственное редуктор тоже менял блокировка идеальная но небольшой люфт полуоси и небольшие очень лёгкие удары когда трогаешься и ещё ПОЛ возможно он может мозг т... он был усилен но не известно кем, точек через грязь сварных не видно, может криво приварен и из нутри пошла диформация? но чтобы пол проверить надо так то пэлт отдать( всё снимается же с жопы... ладно ребята жду ваших адекватных мнений, заранее спасибо!
Produman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 10:58   #2
ALEX-BMW.Spb
Сообщение от Produman Посмотреть сообщение
Я думаю пол...
Старый 10.06.2012, 02:07   #3
Produman
Produman
сегодня обнаружил пару вариантов звука когда я описывал что такой треск как будто коротит, кое что плохо прикручено, буду на выходных исправлять и тогда будет видно, но по остальным звукам ничего не выяснил!( самый загадочный это гул!!!!! вообще непонятно что это ни кто не знает и ничего не может сказать;((
Старый 12.06.2012, 21:05   #4
Produman
Produman
только по гулу решил вопрос но не факт, кажеться это всё таки правый подшипник FR ступицы...
Старый 25.06.2012, 12:41   #5
Shulcmann
Аватар для Shulcmann
Shulcmann
Судя по описаниям вот это у тебя...
http://www.turnermotorsport.com/p-91...ement-kit.aspx
Shulcmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:45   #6
Сообщение от Shulcmann Посмотреть сообщение
это все гавно долго это не продержится, если не ездить как нормалностатистический пенсионер с оптикой -100
Старый 25.06.2012, 15:21   #7
Shulcmann
Shulcmann
Что гавно ? ))) Я не рекомендую этот кит для усиления пола ))
По описаниям ТС очень похоже на порванный пол. Я об этом !
Старый 28.06.2012, 15:00   #8
Produman
Produman
Да не это ваще жесть) пол у меня усилен, там нормально всё, там походу раскручены защиты бензобака и алюминиевые защиты немного потрепались... поэтому звуки надо всё нормально прикрутить и возможно колодки ручника рассыпались, машина шатается я выяснил почему, сцепу надо менять вибрирует когда трогаюсь особенно со второй, а гул подшипник правый
Старый 28.06.2012, 15:18   #9
ALEX-BMW.Spb
тогда уже не сцепу, а моховик и сцепу.
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
