Старый 30.06.2012, 02:53   #1
JoeyOne
Аватар для JoeyOne
JoeyOne
Exclamation уже отчаился бороться!E34m5
суть проблемы в том что иногда когда жму тормоз или кручу руль раздается один глухой стук где то спереди в левой части!за пол года поменял все 4 рычага рулевую трапецыю в сборе,стойки стабилизатора,маятник,опоры стоек даже тормозные дискино проблема как была так и осталась!что посоветуете?
Старый 30.06.2012, 03:10   #2
Kolychiy
Kolychiy
рулевой редуктор?
Kolychiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 03:17   #3
JoeyOne
Аватар для JoeyOne
JoeyOne
на врятли руль же не клинит в этот момент
Старый 01.07.2012, 02:37   #4
Gunoevskiy
Саленты стабилизатора тоже могут такое делать.
Старый 01.07.2012, 09:39   #5
Может святой водой побрызгать?
Чашка живая?
Старый 01.07.2012, 15:23   #6
JoeyOne
Аватар для JoeyOne
JoeyOne
попробую саленты стаба поменять,чашка живая если не поможет побрызгаю святой водичкой
Старый 01.07.2012, 19:51   #7
floydm
floydm
ага чашку погляди может сгнила
Старый 03.07.2012, 01:02   #8
деталь 15
Старый 03.07.2012, 19:16   #9
Наврядли, втулки маятника почти вечные. Тем более если он все по кругу менял, то деталь за 700руб скорее всего тоже.
ПС я на днях всю рулевую трапецию заменил т.к. на сход-развале ее приговорили сЦуки
Как оказалось боковые тяги в идеале, а в средней микроскопический люфт в правом шарике.
А вся засада была в том, что на маятнике стоял не родной болт, а вколхозили что под руку попалось. Так вот он был примерно на 1,5мм тоньше оригинального! От этого и люфтило.
Вот на фото новый (ориг) и старый болты:
ПС а втулка маятника в идеале оказалась, но поставил новую, раз уж купил.
Старый 03.07.2012, 22:59   #10
JoeyOne
Аватар для JoeyOne
JoeyOne
маятник новый поставил в сборе месяца 2 назад лемфердер,болты попробую поменять и на рычагах тоже!
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
