Старый 31.07.2012, 09:16   #1
Kuznets
Kuznets
Exclamation Расход масла m3 e92
Всем добрый день!
В общем ситуация следующая, 1000км назад поменял масло в двигателе, бортовой компьютер показывал MAX по шкале, проехал 500 км уже стал показывать 3/4, сегодня завел машину, показывает уже 1/2....
Я вот думаю неужели моя малышка скушала столько масла, или борт комп обманывает? Подскажите Ваши мысли, нормальная ли это ситуация?
Kuznets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 09:34   #2
carlsson
какой пробег авто и какое масло?
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Старый 31.07.2012, 10:26   #3
Kuznets
Kuznets
пробег 15т, масло точно помню, что кастрол 10W вроде 60
Последний раз редактировалось Kuznets; 31.07.2012 в 16:48.
Старый 31.07.2012, 16:48   #4
Kuznets
Kuznets
come on парни, подскажите))
Старый 31.07.2012, 17:38   #5
carlsson
Какая ситуация с расходом масла была до этого?
Какой именно кастрол залит (модификация)? Масло менялось у ОД?
Если речь сейчас идет про TWS 10-60, то вам надо прочитать соседнюю тему про выбор масла. Там высказаны разные мнения по этому поводу.
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Старый 31.07.2012, 18:47   #6
Nikita P
Nikita P
По-моему, тип масла тут не при чем) На М3 Е92 есть же где-то редуцированный щуп, только как к нему подобраться - не знаю, если уж показаниям компьютера не верите. Может на горячем моторе и на наклонной плоскости замеряли? Я к тому, что при таком расходе выхлоп уже должен бы быть сизым, а это явно не тот случай!
Старый 31.07.2012, 23:38   #7
Про соседнюю тему можно не вспоминать, в Рейспорте обслуживаются десятка 4 М3 только Е92 из них несколько компрессорных и не у кого нет проблем с маслом ТВС. Если машина была обкатана нормально как предписанно заводом то такого жора быть не может и это как обычно тупит датчик уровня.
Сизый дым мог быть у моторов 2007 или 2008 года и то при том если человек уезжал из страны или спал несколько лет и пропустил бесплатную отзывную акцию.
Старый 01.08.2012, 13:22   #8
Kuznets
Kuznets
Тоже подразумеваю, что может глючить датчик, дыма нет вообще, все работает как часы, машина 08 года и не менялась по акции. В прошлый раз (до этой замены) за 8т.к. съела около 2литров масла...
Есть ли в подкапотном пространстве щуп, чтобы замерить вручную/механически?
В каком случае тогда доливать?
Масло менял в Юните
Масло TWS 10-60
В целом я предполагаю, что дело в датчике, некоторое время назад,когда борт. комп. показывал ровно половину, долил 0,5 литра, шкала увеличилась на 1/4, долил еще 0,5, датчик показывал полный уровень...
Расход масла- литр на 1-2т.к. думаю адекватный для 4.0 с рваным режимом езды... думаю долью грамм 300) посмотрим изменятся ли показатели борт. компа
Последний раз редактировалось Kuznets; 01.08.2012 в 14:41.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
