Старый 10.09.2012, 13:38   #1
Dimon!!!
Dimon!!!
По умолчанию Ремонт S38B36
Мужики проблема такая, на трассе пропали 2 и 3 цилиндр, потихоньку доехав до дома выкрутил свечи, 2 и 3 цилиндр в масле,поменяв думал все будет ок, но не тут то было, движок работает не ровно и даже при небольшой перегазовки в башке что-то стучит, на холостом и плавном наборе стука нет.зимой правда хотел башку поднять, а тут само вылезло.Скажите кто что думает и кто сталкивался подскажите во сколько выйдет ремонт и что вообще надо менять(клапана, толкатели и т.д.) и есть ли на этот мотор шриковские валы. Заранее всем большое спасибо.
Старый 10.09.2012, 16:27   #2
JMax
Exclamation
.Скажите кто что думает и что вообще надо менять(клапана, толкатели и т.д.) и есть ли на этот мотор шриковские валы. Заранее всем большое спасибо.
Надо сначала снять мотор, разобрать его, дефектовать-промерить детали, определить что неисправно, потом уже будет понятно что менять. По интернету состояние мотора не определить, сломаться может что угодно! По нашим меркам цена ремонта от 60 до xxxxxx р.
Валы есть.
Как найдёшь причину, покажи-напиши. ок?
Старый 10.09.2012, 18:08   #3
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Скорее всего ценник будет от 100 тыс. и выше!
Старый 10.09.2012, 21:22   #4
Капиталка. Сожрало вкладыши на колене. Стучат это поршни по башке. Цуннег 100-150 если найдеш колено бу в хорошем состоянии.
Старый 10.09.2012, 23:29   #5
Dimon!!!
Dimon!!!
Подскажите по меткам, как совместить и где, на коленвале метка совпала, а на распредвалах нет???
Старый 11.09.2012, 08:51   #6
метка на шкиве - метка на передней крышке = крайние передние кулачки распред валов смотрят друг на друга, пазы валов( рядом с этими же кулачками) совпадают с пазами крышек крепления валов.
Старый 11.09.2012, 09:56   #7
Dimon!!!
Dimon!!!
Большое спасибо.
Старый 11.09.2012, 10:00   #8
Dimon!!!
Dimon!!!
Мужики померил компрессию в 1234 по 12, а вот 56 по 4,я так думаю дело в башке, но вот снять ее не хера не получается, под крышкой есть болты под звездочку и из них 6 сорванные и теперь хз что делать. Если у кого была такая херь скажите кто что делал.
Старый 11.09.2012, 13:29   #9
tinik
tinik
берешь чуть больше звездочку-вбиваешь в болты и отворачиваешь!не забудь их потом поменять!
Старый 11.09.2012, 15:02   #10
Dimon!!!
Dimon!!!
[QUOTE=tinik;183997]берешь чуть больше звездочку-вбиваешь в болты и отворачиваешь!не забудь их потом поменять![/Спасибо, вечером буду пробовать.
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
