Старый 20.09.2012, 08:57   #1
Dimon!!!
Dimon!!!
По умолчанию Вакуум
Мужики все доброго дня. Подскажите пожалуйста на дроссельной заслонке на 23 цилиндре ест две вакуумные трубочки на одну одевается шланг от регулятора топлива на другую через электоромагнитный клапан от заслонки на рессивере, а снизу есть еще одна, а она у меня заглушена, подскажите что к ней подсоеденяется. Извините конечно за назойливость, бубнилка была частично удалена я ее выкиныл полностью на выпускном коллекторе заглушил как надо,а вот куда она шла на впускной не могу найти. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.мотор S38B36
Старый 20.09.2012, 11:08   #2
Ткни пальцем, какой штуцер имеется ввиду, а то из твоих объяснений, я толком не понял
ПС и это, 23 цилиндра в моторе, это явный перебор:
Старый 20.09.2012, 11:28   #3
Dimon!!!
Dimon!!!
За 23 цилиндр прошу прощения, у меня между 3 и 4 идут 2 трубки смотрят вниз, а третия стоит снизу под 3 заслонкой и смотрит тоже вниз. На словах объяснить трудно вечером сфоткую и покажу.
Старый 21.09.2012, 08:05   #4
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Андрюх,то что я выделил красной линией обратные клапана,они правильно стоят правильно на картинке или нет???
При отмывки дросселей полностью разобрал их и эти клапана поставил относительно этой картинке верх ногами!!!???
Старый 21.09.2012, 16:25   #5
Здесь изучай разводку по 3,6:
http://s59.radikal.ru/i165/1209/8e/bf43ee7cfd31.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1209/ac/65ff1971decb.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1209/c4/85fb015fe987.jpg
Старый 21.09.2012, 16:27   #6
На картинке все правильно установлено
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
