Старый 30.10.2012, 03:48   #1
Albert 003
Albert 003
По умолчанию M3 e92 непонятный звук подскажите
на выкрученном руле в движении(разворот) какойто скрежет с зади, заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось Albert 003; 30.10.2012 в 04:06.
Albert 003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 21:35   #2
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
похоже на редуктор, блокировка может издоввть такие звуки, было на е46 м3 после замены масла всё окей
Старый 01.11.2012, 15:03   #3
Albert 003
Albert 003
спасиба буду пробовать
Старый 01.11.2012, 23:34   #4
Масло нужно лить не обычное SAF-XJ f акционное. В Рейспорте через полторы недели будет в наличии, буквально сегодня залили последние комплекты.
Старый 04.11.2012, 13:48   #5
Albert 003
Albert 003
[QUOTE=Stason71;185613]похоже на редуктор, блокировка может издоввть такие звуки, было на е46 м3 после замены масла всё окей[/Q
поменял масло звук остался,какие еше могут быть варианты
Старый 04.11.2012, 20:54   #6
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Звук при развороте в обе стороны?, какое масло залил? Почему спрашиваю, на е46 при появлении похожих симптомов масло меняется на спецпродукт, тоесть не то что залито с завода а масло с другим составом, посмотри по тису, может на е92 есть такое масло, а чуть не забыл эфект наступает через 500-700 км пробега
Последний раз редактировалось Stason71; 04.11.2012 в 21:20.
Старый 05.11.2012, 00:51   #7
Albert 003
Albert 003
да в обе стороны причем в правую сторону сильнее,где взять это спец масло,наврядли пройдет этот звук, уже узнаю сколько стоит новый диф
Старый 05.11.2012, 08:20   #8
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Смотри сообщение от bmw3s. Я для начала попробовал бы отделаться малой кровью заменой масла, я брал на Exist, ор.номер 83222282583 2100 рублей, повторюсь это для е46 м3 тебе может другое, смотри тис, на моей был отчетливый зрук скрежет, тоже думал редуктор под замену, после замены все окей, 6000т.км полет нормальный, удачи.
Старый 06.11.2012, 02:35   #9
Albert 003
Albert 003
извени за то что надоедаю,я здесь новичок,что такое тис,заранее большое спасибо что откликнулся
Старый 06.11.2012, 07:04   #10
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
tis.bmwcats.com руководство по обслуживанию и ремонту зайди и сам всё поймёшь
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
