Старый 20.11.2012, 23:58   #1
Balivar
Balivar has a spectacular aura about
По умолчанию Глохнет с кондюком S50b32
Ситуация такая движка S50b32, включаю кондюк , стоит работает нормально , кондюк холодит. Трогаюсь, еду все нормально , но как только на скорости вычключаю передачу и обороты начинают падать до холостых , обороты падают ниже холостого и машина просто глохнет. В чем может быть причина?
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 23:40   #2
промывать\менять регулятор хх
Старый 22.11.2012, 11:39   #3
Balivar
Дак без кондюка все отлично, выключаешь его и такой фигни нет.
Старый 22.11.2012, 15:17   #4
wbs
wbs
Может сам компрессор подклинивает......
Старый 22.11.2012, 17:11   #5
OlegD
На DME мотора идет провод от блока управления климатом. При включении кондиционера по проводу подается сигнал на DME о повышении нагрузки, и DME это учитывает, корректируя холостой ход. Возможно, у вас проблема в этом, что DME не видит увеличение нагрузки со стороны кондиционера. Гляньте электросхемы.
Старый 26.11.2012, 01:03   #6
Balivar
а мозг включает электровентилятор для кондюка или сам кондюк?
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
