Старый 28.11.2012, 00:22   #1
CHINGIZ-XAN
Аватар для CHINGIZ-XAN
CHINGIZ-XAN
Отправить сообщение для CHINGIZ-XAN с помощью ICQ
Thumbs up Spal - погомиге с установкой?!
День добрый!
Коллеги, может кто сталкивался с таким китом, - эл.вентилятор Spal на м5е39
http://a.d-cd.net/ce30f5u-960.jpg
Купил такой кит, а амеры не вложили инструкцию...
Куда устанавливается температурный датчик (ввиде пальчика с двумя черными проводами в нем, и фишкой на конце) ???
На фото он внизу...
http://a.d-cd.net/6f30f5u-960.jpg
Большое спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось CHINGIZ-XAN; 28.11.2012 в 00:27.
CHINGIZ-XAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 10:32   #2
Oleg_GT
Oleg_GT
http://www.spalusa.com/pdf/FAN-PWM-V3_SPEC.pdf
Oleg_GT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 10:58   #3
CHINGIZ-XAN
CHINGIZ-XAN
Thumbs up
Сообщение от Oleg_GT Посмотреть сообщение
большое спасибо, но тут датчик в схеме вручивающийся, у нас он без какой либо резьбы... в этом и впорос...
Наверняка это термопара. По сути это сопротивление которое под действием температуры меняет свое значение, чем горящее тем занчение будет выше, чем холоднее тем значение ниже, соответственно этот "гвоздик" нужно воткнуть туда где наиболее точно будет передаваться температура на этот датчик, я так думаю как раз соты радиатора должы подойти???
что скажете...
Старый 28.11.2012, 17:36   #4
Oleg_GT
Oleg_GT
насколько я понял, контроллер понимает штатный датчик температуры ож.
про место установки своего опционыльного они пишут: This sensor should be located in the engine for optimal performance.
вот только выглядит он и правда не так как ваш
Старый 29.11.2012, 22:55   #5
CHINGIZ-XAN
CHINGIZ-XAN
разобрались, а потом нашли инструкицю
наш вставляется в соты на радиаторе
спасибо!
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
