Старый 22.01.2013, 10:50   #1
Lango
Lango
По умолчанию Температура двигателя M5 (S62B50 - E39)
HI
проблема вот в чем - двигатель не разогревается до нормы, поменял термостат но всеравно дачик о.ж. не доходит до середины. А также температура масла низкое. Индикатор температуры о..ж. стоит чуть дальше первой метки после синей эоны, а Индикатор температуры масла стоит за меткой 50 градуса. В общем, по моему темпертура не доходит до 80 градуса.
есле максимально нагружать двигатель при етом закрывать передние воздухазаборники картоном - температура еле доходит до нормы.
снимал термостат проверял в горячей воде - работает как надо. проверял приборку все вроде работает.
В чем может быть дело?
Lango вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
