Старый 14.02.2013, 10:05   #1
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
По умолчанию Стоит гул(жужжание) в районе бардачка М5 Е34
Кто подскажет что за гул(жужжание)в районе бардачка при выключенном зажигании?
Маленький вентилятор в панели управления климатом должен ли он постоянно работать(может ли быть причиной чтоб разряжался аккумулятор)??
Блок систем управления автомобилем(DME,ABS....) там на корпусе есть температурный датчик-может ли при при не исправности этого темп датчика все время работать вентилятор что охлаждает блоки управления,какое сопротивление у этого датчика?!
Старый 14.02.2013, 10:35   #2
Romeo
Аватар для Romeo
У меня только при включенном зажигании он работает(вентилятор DME). А может это сервоприводы печки жужжат,они еще какое-то время после выключения зажигания роботают.
Старый 14.02.2013, 10:36   #3
tinik
tinik
там моторчик стоит который мозги охлаждает!он включается при включении зажигания.может постоянно работать при неисправном температурном датчике в мозгах.но высаживать аккум он не может так как моторчик начинает работать только при включении зажигания!проблема в другом.проверяй на утечку!
Старый 14.02.2013, 12:43   #4
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
По одному понятно!
не это не сервоприводы точно,на картинке №4- Вентилятор датчика температуры в салоне,вот эта фигня все время работает даже при выкл. зажигании!
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
