Старый 10.03.2013, 13:04   #1
sotz
sotz
Отправить сообщение для sotz с помощью Skype™
По умолчанию помогите с музыкой может было у кого
скажите может кто подскажет.
у меня у друга есть некий косяк с музыкой в машине м5 е39
во первых бывает что едешь едешь и просто музыка раз и вырубилась бывет и когда стоишь но оч редко тоесть просто звук пропал бывает такое на кочках бывает и просто так причем не только во время CD но и радио и даже телика.
а второй момент это то что когда я записывеш диск вставляеш его в чейнджер он либо оч тупит и потом пишет что no-disc либо начинает его играть но переключать трэки на нем нет возможности потому как только ты переключил трэк он тутже перестает играть и просто тупо показывает номер диска песню и играт группу-тишину песню-молчание. а если его не переключать по трекам то играет несколько композиций потом резко перестает играть скажите в чем может заключаться проблемма?????
заранее спасибо
sotz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 20:12   #2
kostyan ///M5
с пропаданием звука у е39 радио модуль часто болеет в левом заднем крыле который,он полностью за звук отвечает,с дисками если самописные только плохо читает,то их писать нужно на самой низкой из возможного скорости,если и лицензионные плохо читает,то проблема с лазером в чейнджере
Старый 11.03.2013, 23:42   #3
slonik
slonik
sotz
радиомодуль. если проблема не отдельных каналов, а пропадает полностью, на кочках, переключениях, ударах, нагреве итд, то перепайка усилителя не поможет.
разбираете блок, берете увеличительное стекло (с нормальным зумом) и ищете трещины на контактах земли. на плате пластина такая металлическая припаяна перпендикулярно плоскости, касается платы несколькими точками (контактами). вот там и смотрите. где трещины будут, надо пропаять.
сидел весь вечер, не нашел, на следующий день сел на подоконник и при нормальном свете нашел. после пропайки прошло 4 месяца, все идеально.
до этого приговаривали от 5к за ремонт без гарантии (перепаять усилитель, который в моем случае абсолютно не помог бы) до замены на рабочий бу, 12-15к.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
