Старый 15.03.2013, 22:46   #1
Георгий
По умолчанию Подскажите про маховик на S62
Недавно обратил внимане, что на нейтральной передаче в диапозоне 2800-3000 об\мин. есть небольшая вибрация, потом пропадает, именно на нейтральной когда стою на месте. Под нагрузкой на передачах при езде никакой вибрации нет, на холостом ходу тоже нет все ровно. Есть небольшой звук очень слабый когда двигатель глушишь но это видимо из-за люфта в маховике и то если глушить при выжатом сцепленни то вообще никаких звуков нет. С места трогатется нормально, рывков, вибраций и странных звуков нет а точнее никаких звуков нет посторонних. Сцепление менял 2 года назад пробег был 90 тыс. сейчас 110 тыс. сцепление ставил оригинал. Тогда смотрели маховик люфт был очень большой наверно больше 90 градусов но все же оставили его так как при езде все было хорошо, ни звуков ни дерганий, да и сейчас все ок вот только интересно откуда эта маленькая вибрация ? Она может быть из-за маховика или это особенности v8 S62? У меня была 540 на автомате там как известно маховика двухмассового нет но там тоже в каком то диапазоне была вибрация небольшая, я уже точно не помню насколько больше или меньше. Подскажите кто знает или у кого такой мотор у вас тоже самое или пора менять маховик ? Машина М5 2001 год.Заранее спасибо!
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
