Старый 28.03.2013, 22:08   #1
m50b20
По умолчанию Как посчитать баланс тормозов ?
Имеем:
1. Z3 купе (штатные тормоза аналогичны е36 318is)
2. штатный ГТЦ + вакуумник
3. тоже самое от Z3 М (увеличенного диаметра гтц и вакуумник с большим усилием, все тоже самое, что и на е36 м3 3.2)
4. имеем на руках 6-ти поршневые Brembo для переда, знаем диаметр их поршней
5. Знаем диаметры всех тормозных дисков (штатных, от Z3M, новых передних)
6. знаем диаметры поршней штатных суппортов и от Z3М
Вопрос: как подобрать к всему этому хозяйству задние суппорты и диски ?
Старый 02.04.2013, 10:22   #2
SID_
Аватар для SID_
SID_
думаю на такой вопрос ответить сложно... Есть стенды показывающие тормозные усилия на колесах... Можно экспериментальным путем на них.. Или просто экспериментальным путем, опираясь на спеки передних....
Старый 02.04.2013, 13:30   #3
slonik
slonik
m50b20
через размеры цилиндров ты можешь посчитать только ход усилие/ход педали.
ведь при том же суппорте, но бОльшем диске, торможение будет сильнее.
баланс тормозов так же может зависеть от состава колодок (можно поставить различные составы перед зад).
суппорта 6 поршневые, какие именно? размер диска?
Старый 02.04.2013, 17:29   #4
m50b20
Суппорта Кайен, 17Z, диски 337х30
Старый 03.04.2013, 11:10   #5
Hale
Посчитать все можно, но проще посчитать чем объяснить как это сделать по инернету :-)
Нужно:
Родные диаметры в ГТЦ перед/зад, родные диаметры поршней в суппортах, родные диаметры тормозных дисков, родные ширины колодок (или внутренние диаметры трения дисков). Еще бы желательно площади колодок, но можно принебреч.
И тоже самое по новым деталям.
Естественно все еще зависит от фрикционного состава колодок, но считаем что он сохраняется, т.к. если что с ним можно отдельно поиграться.
Старый 03.04.2013, 19:15   #6
m50b20
Круто
Повторю - кроме штатных, есть гтц+бачок+вакуумник Z3M, встает без проблем вместо штатных
Родные диаметры в ГТЦ перед/зад - неизвестно (, есть только некий общий диаметр, который в описании детали, штатный 23.8 мм, Z3M - 25.4
по штатной системе (плавающая скоба):
диаметр гтц 23,8 мм
передние поршни 54 мм, зад 38 мм
диски перед 286, зад 270
ширина колодки перед 57,5 мм, зад 45
по Z3M (плавающая скоба):
диаметр гтц 25,4 мм
передние поршни 60 мм, зад 40 мм
диски перед 315, зад 312
ширина колодки перед 63,5 мм, зад 45
По НОВЫМ ПЕРЕДНИМ ТОРМОЗАМ (6-ти поршневые):
поршни 34, 36, 38 (6 шт)
диски 337 мм
ширина колодки 62,5
Старый 04.04.2013, 17:35   #7
Hale
Надо выяснить - у з3м гтц может быть другое соотношение перед/зад, а это основа основ.
Пока отталкиваясь от з3м:
Передняя площать*на средний диаметр трения (плечо)= 1019700мм3
Задняя площать*на средний диаметр трения (плечо)= 463200мм3
Твои новые 6типоршневые перед:
Передняя площать*на средний диаметр трения (плечо)=1191202мм3 (в 1.168раза сильнее гидравлически-механически)
Значит на зад тебе надо что-то 541104мм3.
Если использовать сзади диск от з3м получается площадь поршней надо: 1869мм2, если ширина колодки по прежнему останется 45мм. Это либо однопоршневой суппорт 43мм, либо что-нить 4рехпоршневое с диаметрами 30мм.
Это БАЗА. Теперь еще для уточнения по хорошему надо узнать площадь колодок от которых отталкиваемся (з3м) и новых. И через увеличение площади тоже подкорректироваться.
Старый 04.04.2013, 19:14   #8
m50b20
Спасибо тебе огромное !
узнаю - напишу
Старый 05.04.2013, 20:30   #9
m50b20
если ГТЦ от Z3M ставим, то расчеты, которые выше, верны ?
Старый 06.04.2013, 12:08   #10
Hale
Они именно под з3м гтц и сделаны, а не под твой родной, я же писал "Пока отталкиваясь от з3м".
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
