Старый 03.06.2013, 17:15   #1
Flat
Flat has a spectacular aura about
Question Заливает бензином S50B30.
Всем привет!
Началось всё ещё перед зимней стоянкой ,вначале стали плавать обороты на ХХ ,в диапазоне 3000-4000 иногда начинала тупить ,т е бубнит и неедет.
Сейчас после зимней спячки обороты вообще не держит,плавает от 1300-500 и глохнет,после 3000 тупит и заливает,запах бензина и бешенный расход.
Диагностика показала,лямды,датчик какой то,детонации вроде бы и расходометр,всё было поменяно+свечи.ИЗМЕНЕНИЙ никаких.
Куда копать дальше??Чего менять?
Flat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 21:51   #2
Все ти датчики отказывают при плохой массе. Стартерный ток еще пробивает окислы, а сигнальная арматура уже нет. И еще смотрите массу у дме и питание заодно.
Старый 07.06.2013, 09:16   #3
Если это все моя старая машина, то Женя правильно говорит у меня было такое в 2004-2005 году но помню все массы менял на новые.
Тестером можно все проверить.
Старый 07.06.2013, 12:52   #4
Flat
Всё верно,именно та самая машина.
Тестером всё проверили,все датчики в норме.
Вчера была замечена такая закономерность:по температуре масла,до 50-60,всё работает в норме,обороты почти не скачут,не заливает,в диапазоне 60-90 всё плохо,причём начиная с 1500 тыс оборотов движку заливает и бубнит,после 90-100 всё идеально.Вот как это может быть??
Старый 14.06.2013, 18:06   #5
Flat
На очереди к замене форсунки и датчик КВ,может ещё что нибудь махнуть?
Старый 14.06.2013, 20:43   #6
Форсунки ставил новые
Старый 18.06.2015, 15:32   #7
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
А по диагностике датчик ож который дает сигнал на блок управленя, а не на панель приборов, температуру нормальную показывает? Ну и датчик температуры поступающего воздуха.. раз проблема началась перед зимней стоянкой, вполне могла сиграть смена температуры, стоит в этом направлении посмотреть.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
