Старый 05.06.2013, 15:23   #1
Dimon!!!
Dimon!!!
По умолчанию Вопрос по выхлопу s38b36
Всем доброго дня, установил выхлоп СС полный от коллектора, звук шикарный, но как всегда есть одно но, от самих труб коллектора идет посторонний звук(стрекочет), такое ощущение как будто где-то сечет, хотя нигде пропусков нет, егр удалена полностью и выходы на коллекторе заглушены, гофра целая. До установки выхлопа было тоже самое, но мысли были на резонатор, а после установки все тоже самое и осталось. Если кто сталкивался подскажите что можно сделать, заранее большое спасибо.
Старый 05.06.2013, 17:52   #2
НеСо
НеСо
я думаю это звук выхлопа
НеСо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 19:01   #3
Dimon!!!
Dimon!!!
Сообщение от НеСо Посмотреть сообщение
Логично, но как я понимаю звук должен идти из задней банки
Старый 05.06.2013, 20:11   #4
Посмотри продувку катов на выпоскном коллекторе
Старый 05.06.2013, 20:44   #5
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
он говорит что там все глухо!
Старый 05.06.2013, 20:51   #6
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
еще момент недавно ставил коллектора ,но перед установкой притер плоскости соединения приемных труб с коллекторами -во время притирки видно что поверхность выгнута из за этого тоже может сечь!
Старый 05.06.2013, 22:06   #7
Dimon!!!
Dimon!!!
Если бы газы пробивали, то было бы видно, а то все идеально ни одного черного пятна, у меня предположение по поводу трубок и отверстей от бубнилки, которые внутри коллектора.С наружи я заглушил, а внутри то они остались, может газы попадают и дают какие-нибудь завихрения и от этого получается звук. Как думаете ???
Старый 05.06.2013, 22:23   #8
НеСо
НеСо
может ты прав , но я часто слышу такой звук когда вырезаю каты на бмв((
Старый 05.06.2013, 22:44   #9
Dimon!!!
Dimon!!!
Полностью с тобой согласен, но до установки пламягасителя СС стоял катализатор, причем в ИДИАЛЬНОМ состоянии, и звук был, особенно слышен в замкнутом пространстве, такое очучение работает не м5 а таз 06, причем с неотрегулированными клапаннами
Старый 09.06.2013, 18:13   #10
http://www.drive2.ru/cars/bmw/m5/m5_...journal/31600/
Мои приключения с выхлопом...
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
