Старый 18.06.2013, 00:15   #1
Need M3
Need M3
По умолчанию s50b30 потеря мощности (замер на стенде)
Заметил потерю мощности двигателя, сделал диагностику, по компьютеру всё в норме. Замерил мощность на стенде. И как видно на графике получились угрюмые 225.8 лошатей. Как сказала жена, табун разбежался=)
На графике видно, что первая проблема появляется где то на 2700 оборотах, мастер сказал, что в этот момент прибор показал детонацию. Потом мотор резво набирает, до 5100 оборотов, но далее резкий провал в тяге и дальше мотор уже не тянет. Мастер сказал, что если бы не этот провал то машина как раз возьмёт свои 286 л.с.
Есть подозрения на:
1.Бензонасос.
2.Ванос
3.Растянутая цепь
Но это всё вилами по воде, ибо я не спец в работе s моторов. Что происходит именно при 5100 оборотах? Может распредвал должен переходить на опережение зажигания, может какой то дополнительный впрыск, или изменяется газораспределение. В любом случае, что то именно в этот момент происходит не так как должно.
Прошу совета.
Последний раз редактировалось Need M3; 18.06.2013 в 00:19.
Need M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 10:11   #2
Эгоист
Аватар для Эгоист
КОМПРЕССИЯ КАКАЯ??? ЭТО ВАЖНО!!!
Старый 18.06.2013, 11:19   #3
Need M3
Need M3
Эгоист, а двух местах хотел померить компрессию, сказали, что смысла в этом нет, соответственно компрессию не мерил...
Старый 18.06.2013, 11:56   #4
Эгоист
Аватар для Эгоист
звучит как в старых комедийных фильмах)интересно почему?не сказали???)
ванос..цепь-конечно хорошо и бензонасос) но если поршня болтается то лошадей можно вернуть только копиталкой....
Старый 18.06.2013, 12:12   #5
Need M3
Need M3
Так если бы двигатель был мёртв, он бы сразу не тянул. Такого резкого провала не может быть из-за колец
Старый 18.06.2013, 17:57   #6
stasik
stasik
ванос по идее, максимальную коррекцию дает на низких оборотах. а на максимальных даже с не особо рабочим ваносом не будет провала..
Старый 18.06.2013, 17:59   #7
stasik
stasik
да и по графику видно, что момент выходит на условную полку на 2000-2500 оборотов, как и должен
Старый 18.06.2013, 18:11   #8
Need M3
Need M3
на холодную после запуска немного гремит цепь секунд 5-10, следовательно она растянута. Может это влияет как то
Старый 18.06.2013, 18:12   #9
Need M3
Need M3
дай бог что бы это был просто бензонасос=)
Старый 18.06.2013, 21:23   #10
Flat
Flat has a spectacular aura about
Сообщение от Need M3 Посмотреть сообщение
Прошу совета.
Спецов в работе s моторов днём с огнём не сыщешь
Flat вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
