Старый 30.06.2013, 01:02   #1
Эгоист
Аватар для Эгоист
По умолчанию греется бензонасос е36 м3
Менял безонасос год назад на бош не оригинал по программе.
Сейчас авто глохнет и не заводится,провода горячие ! Если пошевелить то заводится....
Так понимаю насосу пипец????
Что еще может влиять?резко может повлиять топливный фильтр?
Об авто машина 3.0,мотор 3,2,фильтр топл и насос 3,0. Насколько это критично???
Старый 06.07.2013, 16:44   #2
Вадим
По ЕТК насос для 3.2 свой. Не оригинала , кстати, нет. Уже обсуждалось здесь.
Качает мин 5бар.
Для 3.0 е36 и более овощных идет обычный как для 325 и 316
3.5 бар / 130л. час
Как минимум я бы для начала купил бы насос который там должен быть а потом смотрел бы за изменениями
Пипец судя по всему разьему из пластика, который оплавился из-за перегрузки бензонасоса (который не расчитан на 5 бар)
Последний раз редактировалось Вадим; 06.07.2013 в 16:48.
Старый 08.07.2013, 08:48   #3
Эгоист
Аватар для Эгоист
Пипец судя по всему разьему из пластика, который оплавился из-за перегрузки бензонасоса (который не расчитан на 5 бар)[/QUOTE]
оплавились контакты на стакане который вставляется в бак....
почти уже собрал кострукцию на 40 насосе))
как не стпанно в том году я проехал 1тыс км)) и это по пробкам по 4 часа..и ничего не дохло и не плавилось))
еще есть подозрение на имобилайзер 3.2 который в ресепорте прилепили на скотч в рулевую колонку к рамне приемника...он не может страдать фигней??? что делает имобилайзер-отрубает бензо???
на сколько сейчас вижу если мерить тестером..когда поворазиваешь зажигаеyие на секунду прыгают +12v
Старый 08.07.2013, 08:52   #4
Эгоист
Аватар для Эгоист
[QUOTE=Вадим;193510]По ЕТК насос для 3.2 свой. Не оригинала , кстати, нет. Уже обсуждалось здесь.
Качает мин 5бар.
про насос мне никто не говорил(((
но даже если предположить что качает он меньше..то это не повод ему греться..просто по идее машина должна была ехать хуже...
Старый 09.07.2013, 13:54   #5
slonik
slonik
Эгоист
если насос расчитан на рабочее давление в 3-3.5 бара, а его задавливают в 5 бар, он не должен греться? он наверное от этого вообще инеем должен покрываться, ага :D
Старый 09.07.2013, 21:45   #6
Эгоист
Аватар для Эгоист
Эгоист
Я не понял)можно разжевать для чайников))))
насос же работает постоянно от+12 и качает,есть клапан который отбрасывает лишнее) итог просто машина должна была не тянуть чего замечено не было.....
и так поставил 40 насос) но причина была в разъеме..плохой контакт и иза этого все оплавилось((( поджал контакты на разъеме все-ок
вот думаю по поводу фильтра бензо на 3.2 он реально больше и длинее)) уже заказал)) возможно плохая пропускающая...
после завода на 40 насосе наблюдаю обороты 650...мало??? возможно нужно расскатать?раньше было около 750
Старый 09.07.2013, 22:19   #7
Эгоист
Аватар для Эгоист
подскажите по зажимам как разобрать и собрать?))
http://s006.radikal.ru/i215/1307/19/14951df7d261.png
не сталкивался с такими еще...
Старый 10.07.2013, 06:20   #8
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
чего раскатать-то?!
Старый 10.07.2013, 15:31   #9
Эгоист
Аватар для Эгоист
Сообщение от fantom. Посмотреть сообщение
чего раскатать-то?!
вроде по русски пишу)
1.как разобрать и собрать крепление топл фильтра.
2.регулятор давления с отсечкой 5.0 бар? чёт не верится....
Старый 11.07.2013, 12:16   #10
slonik
slonik
Эгоист
2. http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385877108
да, сбрасывает лишнее, только это лишнее отсекается не на 3.0 барах (или сколько там у тебя?), а на 5.0 барах, т.е. насос работает под повышенной нагрузкой. от этого и провода могут поплавиться, если проводка не такая жирная и насос сгореть итд
про обороты не подскажу. у меня на с54 больше явно )
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
