Старый 09.01.2007, 01:40   #1
Azik
Аватар для Azik
По умолчанию M3 E36 3.2, вопрос третий, масло в коробке и сцепление
После ужасов автоматических коробках на Е39 неплохо бы узнать как обстоит дело с ручными.
я так понял у меня S6S 420G, Гетраг коробка. а вот какого цвета на ней лейбл? стандартная оранжевая?
по ТИСУ нашел 4 типа коробок, с зеленой, оранжевой, желтой и без никаких наклеек.
по ТИСу вливается 1.7 литра.
для оранжевых список масел внушительный. в принципе как и с диффом - использовать любое из списка или желательно кастрол?
(Castrol TQ-D, Castrol ATF 21293)
передачи не так гладко включаются, без хруста но неприятно. особенно при торможении и на первую. сцепление берет в конце - это кирдык сцеплению? но в принципе не прокручивает и в остальном работает нормально. владелец сказал что менял недавно но я ему не верю - как это проверить?
спасибо заранее за советы
Старый 09.01.2007, 01:42   #2
Проверить только со съемом КПП
Старый 09.01.2007, 01:57   #3
Azik
Аватар для Azik
понял
а масло какое льете?
Старый 09.01.2007, 02:09   #4
УжО не помню но заливал по ТИСу. Декстрон там второй или третий. Помню только что красное было .
Старый 09.01.2007, 23:52   #5
Azik
Аватар для Azik
вопрос: на холостых если нажать на сцепление (машина стоит во время прогрева) мотор работает тише и как то легче. когда отпускаю сцепление появляется какой то лацкающий звук, тихий. и обороты опустятся на долю секунды. на горячую такое не наблюдается - в чем дело?
Старый 10.01.2007, 07:14   #6
подшибник первичного вала помирает
это норм
Старый 10.01.2007, 08:46   #7
Сообщение от Elmurat
это норм
у меня тож самое
Старый 10.01.2007, 10:45   #8
у меня так же
устранить косяк в Алмате стоит 100$
Старый 10.01.2007, 10:49   #9
у меня так же
ни фуя у вас цены там
здесь только снятие установка коробки стоит 300 евро плюс работа по замене подшипника и тд
Старый 10.01.2007, 10:53   #10
Сообщение от Шрам
у меня так же
на 6ступке его не ремонтируют разве не так?
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
