Старый 17.09.2013, 20:48   #1
Kolychiy
Kolychiy
По умолчанию S62b50 падает в аварийный постояннр
Всем доброго времени суток!
Мотор падает в аварийку постоянно, с холостых до 2.5к оборотов провал тяги и троение, на холостом пару раз газанешь-падает в аварийку равно как и на ходу, секунд через 30.
Тачка дористайл, мотор меняли(поставили рестайл).Мозг с прошлого мотора, мозг шитый, отсечка 7500
Свечи новые, катушки менял, оасходомеры менял-не помогло.
Что может быть?? Проводку со старого мотора ставили...
тачку кобасит на холостом ходу, далее провал.
продувка катов на это могет кстати какнить повлиять? а то есть подозрения на негерметичность системы... до смены мотора она работала, ща не работает... но так... катов нету.
Льет ее ппц, прям бенз чистоганом в выхлоп как будто...
Последний раз редактировалось Kolychiy; 17.09.2013 в 21:40.
Kolychiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 08:39   #2
А продувка заткнута? Потому что из-за негерметичности системы на лямбдах будет обедненная смесь, вот и мозги заливают, проверяйте выпуск, чудес не бывает никогда, даже если все датчики кроме колена неисправны, должна ехать на аварийном режиме без всяких провалов... лямбды правый и левый проверьте на перепутку...
Старый 18.09.2013, 10:32   #3
Kolychiy
Kolychiy
Тоже думал по поводу них, на е34 с такимже мотором у меня изза этого и были проблемы) но тут правый и левый точно правильно подсоедененны.
Попробую продувку заткнуть, может поможет...
Только вчера меня залило еще до того как я завестись даж попыталсл... Кстати на этих мотор форсунки одинаковые что на дористайле, что на ристайле? А то у мя разные я глянул, когда рампу под быстросьем менял... Поставил дористайл, опять же со стукнувшего мотора
Последний раз редактировалось Kolychiy; 18.09.2013 в 10:59.
Старый 18.03.2014, 17:57   #4
Overcast day
Overcast day
Отправить сообщение для Overcast day с помощью ICQ
По поводу продувки катов можно подробнее? Ездил вообще без шланга и ничего не заливало и не троило. Все штатно и адекватно.
Overcast day вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 00:22   #5
Tankster
На своей Мке проблемы с переливом решил заменой лямбд. С аварийным режимом заменой расходомеров. Теперь проблема с задними колесами)
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
