Старый 12.01.2007, 11:46   #1
585
585 has a spectacular aura about
По умолчанию Проблема с электроникой!!!
Вчера появилась такая проблема: ни с того ни с сего одновременно загорелись три значка: DSC, (ABS), (!). я выключил, включил зажигание - не прошло. Позже заехал на заправку, выключил машину на более долгий срок, после включения все прошло. Затем приехал на работу, оставил машину, после обеда надо ехать - включаю заигание завожу, эти значки опять не тухнут (ссуки), действия вкл/выкл зажиг. не помогло. вечером после очередного вкл/выкл машины опять потухли. сегодня утром опять, бл.., загорелись. Закомомерности не понял. Кстати, DSC - отключена в это время (когда лампы горят) при нажатии на кнопку ничего не меняется. стремно по городу гонять, вчера пару раз немного занесло жопу, при быстрых заходах в повороты.
В чем может быть проблема?? может чето где-то замыкает????
585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 11:49   #2
датчик АБС наелся
Старый 12.01.2007, 11:53   #3
585
Сообщение от Шрам
датчик АБС наелся
а почему то загорается, то нет??? наполовину сломался???
Старый 12.01.2007, 11:54   #4
Заехай в любое место где есть ДИС чтоб скинули ошибки, а лучше на диагностику сразу. Авто то не совсем простое нужно по человечески разобраться с дефектом а не гадать
Старый 12.01.2007, 11:55   #5
Сообщение от 585
Сообщение от Шрам
датчик АБС наелся
ДИС покажет точно он или нет
просто на нем соль и грязь отложились вот и глючит его
Старый 12.01.2007, 11:56   #6
Сообщение от 585
Сообщение от Шрам
датчик АБС наелся
Контакты могут оцереть они же в колесной арке, обрыв который контачит и т.д.
Старый 12.01.2007, 12:03   #7
585
Спасибо, все понял. Еду на сервис.
Но есть вариант, что с самим датчиком все ок!?
Старый 12.01.2007, 19:11   #8
с датчиками все хорошо блок приехал а почему то потухнет то погаснет :D :D когда холодная то работае и при нагреве горит (знаю где с гаронтией поменяют и за копейки) :D
Старый 12.01.2007, 21:21   #9
585
Сообщение от Григорий
Горит не только при нагреве, но и иногда после того как долго постоит машина а когда поездишь то гаснит- никакой закономерности!!!
Завтра еду на диагностику, надеюсь что все прояснится.
Старый 12.01.2007, 21:39   #10
едь в мади там сразу рабочий поставят если он . а на следующий день свой забереш (енто не реклама а из собственной практики) :D
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
