Старый 01.11.2013, 20:38   #1
Ivan
Ivan
По умолчанию BMW M5 E39
Приветствую всех счастливых владельцев BMW.У меня возникла проблема с
системой охлаждения(конечно не у меня,а у моей малышки BMW)Симптомы-
при 10-минутной езде в спокойном режиме(50-60 км/час) и при наружной
температуре 15 Grad стрелка воды довольно резко наклоняется в правую
сторону к красной зоне, но не доходя её и температура масла становится
100-105Grad. Затем при включении печки на полную мощь-32Grad через
несколько секунд стрелка воды возвращается в норму и масло постепенно
опускается.Прошу помощь клуба(звонок другу не помог)-в чём проблема?
Каковы варианты реабилитации.
Заранее благодарен профессионалам.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 12:00   #2
Romeo
Аватар для Romeo
Помпа. Т.К. на выключенной печке нет циркуляции а когда включаешь печку на всю срабатывает доп насос и циркуляция маломольски есть и темп. падает.
Старый 02.11.2013, 13:01   #3
SID_
Аватар для SID_
SID_
Ну уж и термостат не грех сменить раз в помпу полезешь и муфту вентилятора. + новая жидкость. Надеюсь течей нет никаких, о.ж. не уходит?
Старый 04.11.2013, 15:22   #4
Ivan
Ivan
не нет никаких течей о.ж. На сервисе BMW сказали - термостат
а муфта- хорошая
как в думаете может быть термостат ??
Старый 04.11.2013, 15:25   #5
SID_
Аватар для SID_
SID_
Может. Его вообще положено раз в два года менять...
Старый 09.11.2013, 15:04   #6
BMW-VITALIK
BMW-VITALIK
Как гулять так гулять, и помпу тоже под замену!
BMW-VITALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 19:11   #7
Ivan
Ivan
термостат был виноват
большое спасибо вам всем
Старый 19.11.2013, 19:57   #8
SID_
Аватар для SID_
SID_
Вот нравятся люди которые по итогу отписывают о результате! Молодец! Спасибо!
Старый 19.11.2013, 22:06   #9
Helga
Молодец! Спасибо.
It's time to move on!
Старый 27.11.2013, 03:20   #10
Ivan
Ivan
спасибо вам большое за помощь
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
