Старый 27.01.2006, 12:41   #1
Andrew
Andrew has a spectacular aura about
По умолчанию Стоимость Капремонта s38b36
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом таких движков?
Замена колец, прокладок, валов, целиндров и т.д. и т.п.?
Хотелось бы узнать ориентровочную цену и по времени сколько это занимает.
Andrew вне форума
Старый 27.01.2006, 13:34   #2
По умолчанию Re: Кап. ремонт s38b36
Сообщение от Andrew
Капиталку просчитать могу это не долго? ВАм какую цену дилерскую или специализированного сервиса.
Какие валы собрались менять (р/в) , и что за цИлиндры ;) :np:8)
bmw3s вне форума
Старый 28.01.2006, 18:20   #3
Andrew
Да честно говоря я понятия не имею ни о валах ни о целиндрах.
Просто ЭМку предлогают 91г.в. с мотором 3,6.
Кузовщину посмотрел, всё устроило, ходовка живая , короче всё ок, вот только мотор перегретый был и прокладка прогорела. Сказали кольца и прокладки не помогут, надо делать капиталку. Вот мне и интересно, что значит капиталка в таком случае и во сколько оно мне выльется, если я её заберу.
Цена этой красавицы 5600 у.е. Связываться посоветуете или нет?
Хотя меня и моя устраивает.
Andrew вне форума
Старый 30.01.2006, 13:29   #4
Капиталка М5 3.6 199г. Если по полной с расточкой и ремонтом кривой ГБЦ. Детали все оригинал.
Запчасти по мотору
Задняя крышка с сальником - 45
Сальник передней крышки - 28
Прокладка передней крышки - 9
Прокладка поддона - 18
Прокладка ГБЦ - 87
Болт ГБЦ - 3,5 много :D
К-кт прокладок клап. Крышки - 35
Ремень - 11
Вкладыши шатунные - 120
Вкладыши коренные - 130
Болты шатунные - 100
Болты коренные - 100
К-кт поршней - 1380
Цепь - 73
Натяжитель цепи - 51
Успокоитель цепи 1 - 140
Успокоитель цепи 2 - 160
Успокоитель цепи 3 - 13
К-кт. Маслосъемн. Колпачков - 42
Масл. насос - 260 (скорее не понадобится)
Масл. фильр - 6
Прокладка под корпус масл.ф. - 1
Прокладка под вод. помпу - 2
Прокладка ресивера к-кт. - 30
К-кт свечей - 60
Тех. жидкости - +++
Доп.расходы около 100-150
Может что то и забыл всего не вспомнишь, остальное обычно по ходу дела ;)
В принципе этот список подразумевает собой почти новый мотор. Есть конечно еще помпа, термостат, все возможные патрубки и датчики и т.д. и т.п. Но при камиталки меняется обычно не все, а только детали КШМ ну и если необходимо сопутствующие не рабочие запчасти…
Цены на работы
Расточка под ремонт - 100
Шлифовка колена - 80
Замена направляющих ГБЦ - 100
Фрезеровка ГБЦ - 30
Сборка разборка, снятие установка - 900
Все цены в евро
(Вот к чему стоит готовится если чАво )
Скорее всего если выборочно стоит готовится вот к такой сумме - ~ 3500.
Можно удешевить процесс путем подбора некторых не оригинальных запасных частей .
bmw3s вне форума
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
