Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > FAQ > Технические жидкости
Технические жидкости Автомобильные масла, тормозухи, антифризы и прочая автохимия.
Старый 25.01.2007, 21:47   #1
kruger
По умолчанию Масло ГУРа
Подскажите пож. что лить в ГУР.Авто М5 е34
kruger вне форума
Старый 25.01.2007, 23:23   #2
Все есть на сайте 8)
http://www.m-power.ru/text/tehdan/castrol.htm
bmw3s вне форума
Старый 26.01.2007, 02:01   #3
kruger
Спасибо.Дело в том что мне нужно добавить масла в ГУР,а что там залито я не знаю.Можно ли смешивать или только менять полностью ???
kruger вне форума
Старый 26.01.2007, 03:14   #4
Я лил Mobil ATF, красный, проблем не было...
Иван вне форума
Старый 26.01.2007, 05:30   #5
kruger
Сообщение от Иван
Ты добавлял или менял полностью ???
kruger вне форума
Старый 26.01.2007, 13:18   #6
Если не знаешь лучше менять полностью. Есть жидкости которые смешивать не вкоем нельзя. Хотя в принципе их не так много разновидностей, различаются по цвету. АТФ красное и Пентозин Зеленый редко бывает Желтая жидкость но в основном идет на ВАГ, хотя не исключено если владелец работает на станции Фольксваген или Ауди может и с экономить :D обычно полно жижи остается...
И при сильной выработке бывает вообще уже не понять какого цвета жидкость.
bmw3s вне форума
Старый 26.01.2007, 18:41   #7
Артем
Завод - изготовитель (ZF) предписывает заливать ATF. Но перед тем как будешь доливать - возьми зачерпни шприцом из бачка пару милилитров масла, вылей их в какую-нибудь колбочку и влей туда столько же масла купленного. Перемешай, подожди немного и посмотри: если масло расслоится (отстоится) то их смешивать нельзя. А если после смешивания она (смесь) превратится в однородную жидкость - то доливай.
Артем вне форума
Старый 26.01.2007, 23:41   #8
SM
Аватар для SM
ATF с CHF смешивать нельзя. CHF 7.1(зеленая) и CHF 11S(желтая) смешивать можно, но если есть подкачка задних аммортизаторов, то тоже нельзя. Это информация из TIS. Я в аналогичной ситуации залил Febi 6161, которая смешивается с обеими CHF. Можешь лить CHF 11S, если хочешь ориинальную. Но старую слей нахрен!
SM вне форума
Старый 27.01.2007, 13:35   #9
Тогда слей и промой, тоесть прокачай... Чтоб жидкость новая прошла по всему контору и слилась.
bmw3s вне форума
Старый 28.01.2007, 01:49   #10
daniloff
насколько я в курсе - для М5 е34 есть 2 типа жидкостей, синтетика и минералка, у меня 3,6 и на крышке бачка написано "7.1". В тисе есть инфа. есть еще по моему 11, это синтетика. По цвету разные. Никаих АТФ я не встречал в гидраке ///М. По крайней мере М5
daniloff вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
