Старый 30.12.2013, 08:50   #1
Малик
Аватар для Малик
Малик
По умолчанию Метки зажигания s38b36
Всем доброго времени суток! Ребят такая хрень с зажиганием, на шкифу коленвала есть метка О/Т выставляю ее к середине моторной крышки на метку первый поршень не выходит в ВМТ получается чуть не доход
Это так и должно быть? И как правильно выставить метки чтоб не чего не по портить?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Малик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 04:43   #2
на валах есть проточки с 4 х сторон, на первых крышках валов есть пазы для установки шаблона (когда 1 цил в ВМТ), который эти проточки с пазами фиксирует вместе. При этом на шкиве О/Т должно быть четко по метке на передней крышке.
Расхождение примерно 1см - 1 звено цепи, меньше - тянутая цепь.
Старый 31.12.2013, 12:44   #3
Малик
Аватар для Малик
Малик
Я выстовляю метку шкива о/т к метке крышки поршень не выходит ВМТ не доход приблизительно 1.5-2 мм
Старый 31.12.2013, 16:28   #4
Romeo
Аватар для Romeo
Сообщение от Малик Посмотреть сообщение
Все правильно так и должно быть
M5 E34 S38B38 1995, Е34 525IX 1995
Старый 19.01.2014, 01:48   #5
Малик
Аватар для Малик
Малик
Выставил по меткам начала тарахтеть башка, шкив не эм оказался. Выставил по поршню ВМТ и все гуд. Всем спасибо темку можно закрыть разобрался!
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
