Старый 07.02.2014, 17:01   #1
the rock
the rock
Exclamation вентилятор кондиционера включается при охлаждении m3 e46 почему
проблема такая, вентилятор кондиционера включается при охлаждении, даже при -15 если печку выключаешь а летом он только и делает что вращается ! поделитесь опытом. так и должно быть? может это конструктивная особенность системы охлаждения s54? про не рабочую вискомуфту вопросов нет, поставил новую думал проблема в ней. да и вот одна формальность при полностью прогретом моторе верхний патрубок продавливается как титя без всяких усилий. думаю как так все таки давление 2 бара должно быть в системе и не тут то было открываю пробку с бочка расширительного, и не каких эмоций должно было пшикнуть . по сути давление в системе вообще нет! это как так получается? пробку уже поменял, в бочке жидкости уровень как и положено.
отпишитесь у кого как. может что и посоветуете?
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
