Старый 17.04.2014, 23:11   #1
korshun76
korshun76
По умолчанию Топливная смесь с54б32
Замерял смесь широкополоской, с 1.5тыс 12-12.5 до 4000, потом 14.5-15.На моторе холодный впуск КН Тайфун, выпуск прямой с х-пайпом на 63 трубе. По мотору все обслужено, расходомер, зонды, свечи,топливный насос, фильтр, форсунки,проблем нет, Подскажите, где искать проблему?Мотор стоит в е30.
Последний раз редактировалось korshun76; 17.04.2014 в 23:44.
Старый 18.04.2014, 01:38   #2
должно быть все наооборот....на низах 14-14.3-при тапке в пол на верхах 12.5-12.8
Старый 18.04.2014, 09:40   #3
korshun76
korshun76
Я понимаю, но не могу найти причину...
Старый 18.04.2014, 12:35   #4
Лямбды не перепутали? прошивка какая? задние лямбды отшиты? Топливный регулятор на 5 бар? насос топливный какой?
Старый 18.04.2014, 21:31   #5
index_balu
index_balu
Сообщение от korshun76 Посмотреть сообщение
А ты посмотри на температуру входящего воздуха(особенно на низах) и тебе все станет ясно....)))
index_balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 22:04   #6
korshun76
korshun76
Регулятор и насос м3, задние лямбды не отшиты. Лямбды в норме и на местах. А что должна показать температура на низах?
Старый 19.04.2014, 16:11   #7
SID_
Аватар для SID_
SID_
Много с нулевиком проехал?
Старый 19.04.2014, 22:15   #8
korshun76
korshun76
С расходомером все ок, подкидывал другой.
Старый 20.04.2014, 11:52   #9
index_balu
index_balu
То что она стала оч высокая из-за того,что ты поставил железную трубу на впуск.Когда мотор нагревается,он нагревает трубу,воздух проходя через нее тоже нагревается больше,чем должен-это нам дает не правильную смесь на низах и в некоторых случаях на средних оборотах.Воздух при нагревании увеличивается в объеме,поэтому для его воспламенения нужно дать меньше топлива,а когда ты повышаешь обороты-воздух проходящий через эту трубу не успевает нагреться и поэтому смесь приходит в норму.
Старый 23.04.2014, 10:31   #10
SID_
Аватар для SID_
SID_
Ясно.
Решил проблему?
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
