Старый 27.05.2014, 01:50   #1
xandr
xandr
По умолчанию выдержит ли редуктор такую нагрузку?
народ, подсобите плз советом ... третий день рою гугл и яшу - толком не нахожу ответа ...
... ситуация ... есть электродвиатель на 11 Квт мощности, 740 об/мин. (расчетный крутящий момент на валу движка = 129 н*м) ... он должен вращать вал пресса через редуктор ...
... так уж случилось, что у меня оказался редуктор заднего моста bmw e34 (если не ошибаюсь) ... один в один как на фото:
... по передаточным числам и по размерам он просто идеально подходит для моей конструкции ... понимаю что варварсто ставить его в пресс ... но выбор невелик - или покупать другой или пробовать этот ...
... суть вопроса - достаточна ли прочность составных элементов данного редуктора для вышеописанного движка? ... смотрел диаметр вала, передающего усилие с редуктора на полуось в самом тонком месте, он = 30 мм ... а вал движка 48 мм ... вот сомнения и берут ...
ЗЫ
интересно тоже из какого метала и с какой обработкой изготовлены шестерни редуктора (чтобы узнать примерный предел текучести металла для расчетов на прочность) ... ну или любую другую тех. инфу по редуктору кроме передат. чисел и габаритов
Последний раз редактировалось xandr; 27.05.2014 в 01:58.
xandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 12:10   #2
slonik
slonik
так 129нм напрямую на редуктор?
конечно выдержит )
коробка же на первой передаче скорее всего имеет передаточное в районе 3.5 (наугад).
так что даже самый слабый мотор у бмв наверное 200+ нм. вот и получается, что 700нм на редуктор приходят легко.
Старый 27.05.2014, 12:27   #3
xandr
xandr
да, напрямую ...
я тоже подобным образом пытался просчитывать - вроде бы все ок ... но стреманулся чет диаметром 30 мм в тонком месте на выходном валу ... по опыту - движок 7,5 Квт ось диаметром 27 мм из Ст 45 (без закалок, улучшений и т.д.) - срезает почти сразу ...
... что ж за металл у бамавэ то? О_о
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
