Старый 06.06.2014, 19:26   #1
По умолчанию AUC на е34 м5
у кого есть фото где этот шайтан на наших протезах стоит, и откуда идет проводка к нему? На не М он сверху пластикового экрана радиатора стоит, вот к примеру.
где на М этот зверек живет?
Старый 06.06.2014, 19:46   #2
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
эта херня стоит под расходомером на корпусе фильтра и провод выходит с того жгута от куда выходит провод на датчик тем всасываемого воздуха!
Старый 06.06.2014, 20:36   #3
Можешь фото сделать?
И еще вопрос, если кондей включаешь ХХ обороты подкидывает вверх?
Воткнул климу, в ее жгуте есть 4х пиновый разъем который по ЕТМ идет в коробку под капот на A/C системное реле К33 - у меня под него гнезда там нет,
стоят 3 реле- фаромой и два на электровентилятор...так вот, под рулем тоже нет
разъема который типа должен под капот на К33 идти...вот и возникло сомнение
так как на эм хх и так 900+ а не 600 как на чахотках, и похоже оно нах не нужно
вообще... Посмотри в эту коробку тоже.
У тебя климат стоит или кондей простой?
в ЕТМ по М5 вообще кот наплакал, Мотроника нет...
Последний раз редактировалось A.Mpower; 06.06.2014 в 20:47.
Старый 07.06.2014, 17:40   #4
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Старый 07.06.2014, 19:55   #5
спасибо, отлично! Еще бы понять где этот кабель AUC под капот заходит?
, про обороты тоже отпиши и реле К33 (та коробка где реле фаромоя, на твоем фото слева- черный коробок, сколько там реле 3?)
и еще вопросик вдогонку, трубка справа на фото - заглушена? С отопителем Сименс она подает разрежение к датчикам темп в ногах водителя и пассажира, с климой ее глушить надо похоже.
Последний раз редактировалось A.Mpower; 08.06.2014 в 00:40.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
