Старый 10.06.2014, 17:37   #1
icehope
icehope
По умолчанию Сайлентблок крепления редуктора
Друзья, помогите найти сайлентблок.
м3 е36 мотор 3.2
Сайлент вставляется в ухо крепления редутокра которое ближе к мотору=к кардану. Это ухо сьемное-крепиться к редуктору на 2 болта.
ЕТК выдал номер-заказал сайлент, а пришел не такой как стоял. Видимо пришел обычный сайлент о е36. У кого есть инфа,просьба подсказать. Спасибо!
icehope вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 00:56   #2
Benecke
Benecke
Сообщение от icehope Посмотреть сообщение
м3 е36 мотор 3.2
Заказывали неоригинал?
Benecke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 09:56   #3
по каталогу отдельный сайлент только тот который пресуется в задний подрамник.
который прикручивается к редуктору, только в сборе с кронштейном!
п.с. в ЕТКА не заходил.
Тип файла: jpg балка.jpg (61.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg балка - кат номер.jpg (20.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg подрамник.jpg (51.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg подрамник - кат номер.jpg (16.3 Кб, 3 просмотров)
Старый 11.06.2014, 21:37   #4
icehope
icehope
По ЕТК и заказывал. пришел по диаметру вроде подходит, а вот по длинне короче стокового и отверстие под болт меньше-думаю может разточить и посмотреть что будет. Или еще говорят точат бобышку по диаметру и ставят чтоб исключить ход редуктора, тока у меня тогда вопрос, не сломает ли его от резких стартов например.
И еще мысль подобрать из полиуретана что то по диаметру подходящее.
Старый 11.06.2014, 21:37   #5
icehope
icehope
Сообщение от Benecke Посмотреть сообщение
да неоригинал
Старый 12.06.2014, 18:39   #6
делай из полеуретана, в новосибе есть контора, есть на драйве типок, найди меня там, скину контакты, берет не дорого
Старый 14.06.2014, 15:13   #7
icehope
icehope
А если сделать из металла? Какие минусы конструкции?
Старый 14.06.2014, 15:25   #8
при "перегрузке" оторвет кусок редуктора
Старый 14.06.2014, 16:51   #9
icehope
icehope
Скорее кусок крепления...ну понятно что тема нездоровая менять сайлент на втулку из металла. Я отписал тебе в л.с и на драйве, скинь координаты человека который может этот сайлент мне сделать.
Старый 17.06.2014, 12:09   #10
У нас много машин с втулками из метала ничего не отрывает.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
