Старый 06.12.2014, 15:59   #1
stasik
stasik
По умолчанию Звук в трансмиссии S6s420g(видео)
С момента покупки беспокоил вот такой звук
http://www.youtube.com/watch?v=2sPLonabGk0
на горячую шумит больше, при выжатом сцеплении пропадает.
первичный вал кпп? или маховик?
WBS e36 convertible s50b32
Последний раз редактировалось stasik; 06.12.2014 в 16:33.
Старый 06.12.2014, 21:14   #2
OlegD
Возможно, еще маховик. Слышна болтанка некой массы.
Старый 06.12.2014, 21:15   #3
Edifier
Edifier
Не понимаю, зачем он сто раз глушил и заводил двигатель. Достаточно было завести, дождаться падения оборотов до холостых и несколько раз повыжимать сцепление: выжал-подержал 5 секунд-отпустил -подождал 5 секунд-выжал, и так несколько раз. Все было бы понятно.
У меня стоит облегченный одномассовый маховик. На оборотах холостого хода (650 об./мин.) слышен легкий рокот первичного вала. При выжатом сцеплении пропадает. С набором оборотов тоже исчезает.
Таким образом, наличие/отсутствие рокота с легким маховиком зависит не от температуры, а от оборотов. На холодную прогревочные обороты выше, поэтому и шума нет.
BMW: я купил любовь за деньги!
http://www.drive2.ru/users/blend-2/
Edifier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 18:06   #4
the rock
the rock
не маховик точно, такая же беда . когда сцепление нажимаешь и глушишь звук пропадает итог первичный вал. маховик заводской
Старый 14.12.2014, 20:57   #5
stasik
stasik
буду менять сцепу с маховиком, отпишу результат
Старый 15.12.2014, 12:08   #6
the rock
the rock
думаю ты сильно удивишься что не изменилось не чего когда поменяешь
Старый 15.12.2014, 12:09   #7
the rock
the rock
это пройденный этап
Старый 17.12.2014, 14:00   #8
stasik
stasik
но то, что спеца изношена-факт. тут и недовыжим и горела она, когда тормоза заклинили. так, что посмотрим, что изменится
Старый 17.02.2015, 02:36   #9
M3krd
M3krd
Приветствую! Что с этим делать?
M3krd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 16:43   #10
the rock
the rock
Сообщение от M3krd Посмотреть сообщение
не знаю никого кто бы это вылечил!! наверно коробка под замену!
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
