Старый 12.03.2015, 23:39   #1
ILYUHIN
ILYUHIN
По умолчанию Течь масла S54
Может кто сталкивался... Низ мотора был весь в масле, под подозрение... сальник кв, прокладка маслянного стакана. Все заменил, отмыл, продул... Свежие потеки масла с правой стороны, капли на кондее... и в районе, натяжителя, маслопровода ваноса и пневмоаккума. Натяжитель подтянул, болт на трубке тоже, один хрен ссыться, откуда не ясно... по предположеним в этих узлах...
ILYUHIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 09:41   #2
роман1999
роман1999
послежу за темой, таже беда
Старый 13.03.2015, 10:15   #3
ILYUHIN
ILYUHIN
заказал кольцо 6, под натяжитель... попробую поменять но не факт что поможет... т.к. подтягивал его, он подтянулся ощутимо, отмыл, проехался, свежие капли (((
Старый 13.03.2015, 22:54   #4
ALEXBIMER
Аватар для ALEXBIMER
ALEXBIMER
Внимательно просмотрите деталь 2 (шланг с ваноса на аккум ) .
Старый 13.03.2015, 23:33   #5
роман1999
роман1999
Сообщение от ALEXBIMER Посмотреть сообщение
иммеет ввиду может ссаться где завальцовка на резину идет ?
Старый 14.03.2015, 02:24   #6
ILYUHIN
ILYUHIN
спс, нада глянуть...
Сообщение от роман1999 Посмотреть сообщение
чот только заметил что она на треть резиновая эта трубка... был уверен
что металлическая полностью...
Старый 14.03.2015, 10:42   #7
роман1999
роман1999
я вообще думал что она вся из металла ) отпишись по результатам ?
Старый 18.03.2015, 20:31   #8
ILYUHIN
ILYUHIN
кароч это не маслопровод ваноса, потеет на завальцовке да... но не криминал... для того чтоб он ссал. он должен быть тупо рваным и под капотом фонтан. нет такого... хз что это и откуда... копаем дальше...
Старый 19.03.2015, 08:57   #9
Сообщение от ILYUHIN Посмотреть сообщение
Может от под нагрузкой льёт?
Старый 19.03.2015, 20:14   #10
ILYUHIN
ILYUHIN
возможно, но под нагрузкой был бы фонтан, тут тупо висящие капли
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
