Старый 23.03.2015, 07:52   #1
ILYUHIN
ILYUHIN
По умолчанию Проблема с SMG 2 M3 Е46
Всем привет! Нужен диагноз, вчера ковыряли до ночи, никак... Всё произошло внезапно, на 5 км в час, на 1 передаче... Коробка сбросилась в 0, мотор заглох, высветилась желтая шестеренка. без лишних звуков, толчков и т.д. т.п. до этого всё идеально работало, нареканий не было. Коробас в ноле, при любых манипуляциях с рычагом, тем не менее, мотор не пускается... Диагностили, ругался на давление, сняли гидроблок, проверили мотор, щетки целые, подкинули другой насос,всё промыли продули проверили на коленке от аккума, всё работает, качает, давление держит. Поставили на машину, план проверки прошёл, воздух выгнал, сцепление прокачал, все передачи прошелкал, клапана проверил, всё ок. Дальше всё тоже самое желтая шестеренка, коробас в 0, при любых манипуляциях с рычагом,тем не менее мотор не пускается.
Хз что делать, и куда дальше лезть...
ILYUHIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 12:59   #2
FANofM5
Аватар для FANofM5
реле не меняли?
Старый 23.03.2015, 17:31   #3
ILYUHIN
ILYUHIN
Нет, проверили, живое, а там хз... последняя ошибка звучит так " опережение нагнетания давления"
Старый 24.03.2015, 08:29   #4
ILYUHIN
ILYUHIN
вчера подкинули до кучи другой мозг на акпп, прописали, запустили план проверки...
проходит всё, прокачка, проверка, выгоняет воздух, перещелкивает все передачи прокачивает сцепу и т.д. тормозим на моменте когда нужно запустить мотор и отрегулировать минимальный зазор, что-то с положением штока... вот такая ошибка
сегодня снимаем коробку, смотрим что со сцепой, штоком, вилкой и т.д. вообщем вскрытие покажет! всем откликнувшимся и помогающим огромный респект !!!
Старый 24.03.2015, 10:58   #5
Dragon
Аватар для Dragon
Сначала лучше бы реле поменяли бы
Старый 24.03.2015, 14:29   #6
ILYUHIN
ILYUHIN
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
Если оно рабочее, включает насос и т.д. для чего? до кучи???
Старый 24.03.2015, 22:40   #7
KiReall
KiReall
Сообщение от ILYUHIN Посмотреть сообщение
Слушай, я вспомнил, у меня вроде тоже писала "3B SMG динамическое задействование сцепления". Запусти тест сцепления в DIS-e, посмотри его ход.
KiReall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 14:47   #8
ILYUHIN
ILYUHIN
все хором говорят менять реле) фиг с ним, решил заказать до кучи)))
не тут то было....
по ETK идет реле гидравлического насоса SMG K5360 61 36 8 366 646
у меня стоит такое 12 63 1 742 690 (бьется как реле сиди чейнджера)
как такое может быть?
Старый 27.03.2015, 21:48   #9
KiReall
KiReall
А в порядке вещей! Реле, оно и в африке реле: при подаче напряжения на управляющие контакты, силовые замыкаются. И нет разницы: от чейджера оно или от насоса.
Старый 29.03.2015, 16:04   #10
ILYUHIN
ILYUHIN
Сообщение от KiReall Посмотреть сообщение
Ну да, главное чтоб работало) просто косяк в етк получается, мне и официалы другое парили
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
