Старый 08.06.2015, 21:40   #1
Temofeyko
Temofeyko
По умолчанию Вопрос по м3 СМГ или сцеплению !
Машина е46 SMG
Суть проблемы такова, снимал кардан, менял сальник на редукторе, и прокладку на шрусе кардана, а так же заодно прокладки на резонаторе, и банке (казалось что подсекало),в итоге после того как собрал, вкл 1 передачу выезжать, горит шестеренка и смг перебирает все передачи вниз начиная с 5й, причем в порядке 5,4,2,1 без третьей, потом только включает первую, выезжаю потестить на прямую, все переключения стали долгими, передачи включаются не сразу моргает следующая передача на табло несколько секунд потом вкл последующая, почитал ошибки, их по смг нету, выскочила только ошибка по заднему датчику абс (тк крутил колесо со вкл зажиганием на подьемнике)...
вопрос: может такое быть из за того что сцепление начало буксовать, тк на подьемнике когда собрали, гоняли кардан на то чтобы посмотреть сальник и прокладка не давит ли смазку... ?? (машина когда едешь включаешь пониженную задумывается, и потом пинок получается, тк педаль газа уже нажата, тк езжу в ручном режиме онли)
Temofeyko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 01:18   #2
slonik
slonik
сбрось ошибки для начала и попробуй снова).
вроде ничего такого ты не снимал, чтобы сломалось.
Старый 09.06.2015, 01:22   #3
Temofeyko
Temofeyko
ошибок нету, была по абс сбросил конечно, грешу на датчик выбора передачи, напарник помогал, завтра гляну мож фишку скинул, или хуже оть...л карданом разьем когда ставили, такие симптомы как у меня из за него могут быть ??
Старый 10.06.2015, 00:08   #4
Temofeyko
Temofeyko
фишка на месте датчик цел, у кого какие писало ошибки при умираеющем сцепление, или умирает тихо и мирно ?
Старый 12.01.2016, 10:29   #5
mikky
Аватар для mikky
mikky
Да по сцеплению ничего не пишет. Просто начинает дергаться на старте, мелкие рывки и дрожь.
Старый 12.01.2016, 10:44   #6
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Чем диагностировали?
Мистика. По первому посту - датчик выбора передач чудит.
Может все же стукнули по нему прилично и что-то внутри произошло. Попробуй сделать адаптацию через Inpa/DIS.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
