Старый 20.09.2015, 21:43   #1
nikolushka
nikolushka
Question e39 m5 s62 - уходит антифриз в больших кол-вах
Всем привет!
после замены термостата, стал уходить антифриз причем в больших кол-вах
термостат менялся как положенно с заменой сальников.
вот видео:
Течет в районе маховика!
Вот схема:
Но на ней не все. ниже пример фото, на которых видно подоробнее
Мне интересно, что тут может течь?
Я смог увидеть что ванна у меня со стороны термостата справа сыровата, но это скорее накапало из-за не удачного сальника на термостате. (заменил) Конструктивно не совсем понятно от куда может у меня выливаться столько жидкости.
Может это радиатор тот который на схеме салатовым цветом
Ребята в группе ВК говорят что у меня потекла ванна, это проблема V8 мотора?
Неужели придется снимать весь впуск чтоб понять от куда льет?
снял пока только верхнюю крышку двигателя в задней части все сухо.(там особо не подлезть)
На яме сказали что льет в районе стыка коробки и двигла сверху.
Но сам я не видел, Ибо мастер не удосужился снять защиту чтоб внимательнее просмотреть.
Вот тема про ванну с форума, может это оно и есть ? http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=59539
Жду ваших советов и предложений.
Последний раз редактировалось nikolushka; 20.09.2015 в 22:39.
nikolushka вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e39m5, система охлаждения, s62b50, двигатель
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
