Старый 18.01.2016, 14:12   #1
С А Н Я
С А Н Я
По умолчанию Может глупый вопрос...)
Может кому то покажется вопрос глупым но всё таки хочется уточнить: известно что мотор s54 на холостых крутится только до 6000об/мин а в движении уже как положено до 8000, но как мотор а точнее блок DME узнаёт что машина движется? Что переключает или какой контакт даёт команду на повышения отсечки в движении? А при движении накатом но на нейтралке мотор то же будет крутится до 6000 или до 8000?
Старый 18.01.2016, 14:19   #2
Есть датчик включенной передачи в коробке
Старый 18.01.2016, 14:53   #3
С А Н Я
С А Н Я
Я примерно так и догадывался, что от этого датчика. А от датчика сцепление то же зависит?
Старый 18.01.2016, 15:14   #4
Датчик скорости также. В принципе такую информацию в авто можно считать с ряда узлов.
Старый 18.01.2016, 15:39   #5
С А Н Я
С А Н Я
Не подскажите с каких именно узлов?
Старый 18.01.2016, 15:42   #6
С А Н Я
С А Н Я
Если не трудно то прошу так же уточнить при движении в накате на нетралке мотор до каких оборотов будет крутится если газануть?
Старый 18.01.2016, 17:40   #7
mikky
Аватар для mikky
mikky
Саня, тебе это зачем? )) датчики вращения колес, коробка, мотор - с этих агрегатов берется текущее состояние авто. Насколько помню, на нейтрали, двигаясь накатом, мотор на 46 эмке не крутился в отсечку. Газовать без нагрузки не очень хорошо для мотора, тем более для довольно большой рядной шестерки. Потому и сделана защита.
Старый 18.01.2016, 18:00   #8
С А Н Я
С А Н Я
mikky есть свап с мотора м43 в мотор s54 в 46ом кузове. мотор не крутится свыше 6000, вот и пытаюсь понять почему. Вполне вероятно что не подключён датчик с коробки передач, так же изначально не было на 43м моторе датчика на педали сцепления и соответственно он тоже в цепь не включён. Стоит родная система ASC20.
Старый 18.01.2016, 18:11   #9
mikky
Аватар для mikky
mikky
А, он на ходу не крутиться? Тогда конечно. Педаль сцепления отвечает только за блокировоку стартера, на не забей. А остальное должно быть подключено.
Старый 19.01.2016, 07:54   #10
С А Н Я
С А Н Я
Сообщение от mikky Посмотреть сообщение
да,на ходу,крутится до 6000 в потом скидывает и машина становится вялой,плохо реагирует на педаль газа.Мотор перезапустиш и снова становится активной.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
