Старый 16.02.2016, 05:56   #1
джамшут
джамшут
По умолчанию s85 вкладыши шатуна.кто сталкивался?
решил заменить вкладыши шатуна на пробеге 78тыщ.,не ждать стука.вскрытие показало что состояние вкладышей не очень.решили замерить шейки колена и замер показал грубо 52мм.вал в хорошем состоянии,во всех шейках размер одинаковый.полез а етк смотреть вкладыши,а там пишут размер 53мм.это как?
звоню товорисчу на разборе,чтоб промерил на колене от др.s85 и тоже самое -52мм.
как такое может быть???
джамшут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 13:20   #2
На пробеге 78тыс км (реальном) и не ушатаными вкладышами с коленом быть ничего не может.
Старый 24.02.2016, 16:40   #3
джамшут
джамшут
так в том то и дело что колено в идеале,везде 52мм.
вам приходилось замерять и какой размер обычно наблюдаете?
просто в ЕТК размер вкладышей выдает 53мм!
получается в ЕТК ошибка?
Старый 24.02.2016, 21:28   #4
Если не забуду уточню у моториста.
Старый 31.05.2016, 19:42   #5
index_balu
index_balu
Если колено без следов износа(выясняется при проверке)+проверяем на биение(на призмах).Создаём цветовую карту колена и подбираем новые коренные вкладыши,подбираем новые вкладыши шатунов(там все проще),ставим это все в мотор,собираем на новом крепеже,не ленимся и решаем проблему с герметизацией плиты и дальше валим...
index_balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 16:03   #6
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от джамшут Посмотреть сообщение
А почему бы вам не поставить новый вкадыш и не замерять зазор. Если он в допуске будет, то все ок.
Старый 07.06.2016, 03:58   #7
фото сделай хорошие, вкладыши с маркировкой? коренные шейки 70мм?
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
