Старый 29.03.2016, 23:42   #1
Solo_Jr
Solo_Jr
По умолчанию Нужна помощь. Проблема с редуктором M3 e 46
Добрый вечер! Такая проблема...После долгого простоя при поворотах на маленькой скорости,а точнее на парковках, доносится звук от задней оси при круговом движении.Есть иногда эффект залипания. Звук пропадает после того,как покатаешься на машине...Потом постоит и опять. TIS выдал информацию,что нужно менять масло в редукторе. Поменял, после замены звук пропал.Потом машина постояла неделю,а происходит тоже самое. При замене старое масло было чистое. Замена масла в редукторе проводилась по регламенту у официального дилера. Если я не ошибаюсь,две замы масла в двигателе и одна замена масла в редукторе. Машина эксплуатируется бережно, гонок и горелой резины никогда не видела. Большую часть времени стоит в гараже.
Авто BMW M3 e46 2006 год пробег 55 тыс км.
Масло залил такое Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Помогите найти проблему.
Заранее благодарю.
P.S Вот какую инфу дает TIS. http://tis.bmwcats.com/doc1078299/
Solo_Jr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 19:48   #2
Есть акционное масло для редуктора, если нет проблем которые в принципе не трудно выявить диагностикой, то можно поробовать залить спец продукт. http://m-power.ru/text/remont/m3_e46_diff_bmw3s.htm
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
