Старый 29.06.2016, 20:51   #1
sorin74
sorin74
По умолчанию помогите дубль 2 коробка smg2
Был в 4 автосервисах не кто не чего не знает ,ошибка по коробке,коробка встает в нейтраль приходится по 5 раз ее тыкать чтоб она снова включилась,происходит после 30 минут езды как хорошо прогреется,ошибка 000038(p1717) скорость включения гидраузла,бывший хозяйн менял коробку контрактную с европы с авто 30 миль пробега и потом проездил месяц и продал,когда меняли вкладыши,посмотрели сцепления сказали нормальное,поменяли только выжимной,еще заметил когда переключаешь на высоких оборотах как будто начинает буксовать сцепления секунду но по ошушениям в этом время скорость авто набирает ,а не буксует ,еще заметил сильно бьет в редуктор при переключение на высоких оборотах ,все вроде,че делать?)
sorin74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 00:36   #2
Скорее всего давление перестал держать 21 53 2 229 716
попробуй поменять прокладку,если это возможно(уже не помню)
на крутых сервисах будут менять целиком 21 53 2 229 715
бьет в редуктор, значит люфты в механизмах (привода,сайлентблоки,шрус) может и пол рваный
Не мучай автосервисы ))) не умеют они эту коробку диагностировать,тут опыт нужен
Последний раз редактировалось Derun; 30.06.2016 в 00:46.
Старый 30.06.2016, 10:12   #3
роман1999
роман1999
есть гидроблок в сборе , проблема была в датчике температуры масла , перекинешь со своего и поедешь дальше
Старый 01.07.2016, 19:42   #4
sorin74
sorin74
Сегодня еще сделал одну диагностику насос нормально качает и выдает сколько надо давления ,но давления быстро пропадает и он постоянно его подкачивает и че делать?)
Старый 19.08.2016, 07:20   #5
momoshiro5678
momoshiro5678
Спасибо за информацию
คาสิโนออนไลน์
momoshiro5678 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
