Старый 17.12.2016, 13:45   #1
pavel-fyntic
pavel-fyntic has a spectacular aura about
По умолчанию сопливит с болта
Добрый день , сопливит с болта который держит верхний башмак цепи
мотор s50. внимание вопрос,-если я сниму стопорное кольцо и вытащу крепежный болт для замены резинового уплотнения НЕ УПАДЕТ ЛИ БАШМАК ЦЕПИ? СПАСИБО!
pavel-fyntic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 15:19   #2
OlegD
Вы ошибаетесь. Все башмаки собираются на гладких шпильках, запрессованных в блок. Откуда там взялся болт? См фото 1.
На фото 2 собранный блок. На передней крышке видны две черные заглушки, одна с внутренней резьбой, другая под шестигранник. Правая-это ось вращения обводной звездочки цепи. Ее выворачивать нельзя, звезда упадет в поддон. Левая заглушка, которая видна под клапанами ВАНОСА выпускного вала и держится стопорным кольцом, если правильно помню-просто пробка с уплотнением. закрывающая масляный канал. Вынимать можно спокойно, башмак ее вообще не касается и только поджимается слева гидронатяжителем.
Тип файла: jpg 2015-04-27_21-53-34_257.jpg (222.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-10-11_12-01-44_980.jpg (248.5 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось OlegD; 17.12.2016 в 15:24.
Старый 18.12.2016, 00:02   #3
pavel-fyntic
спасибо Олег! речь шла именно о заглушки с левой стороны под ваносами
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
