Старый 06.02.2017, 21:30   #1
OlegD
По умолчанию Проворачиваемость коленвала в S50
Собрал S50B32 с кованными поршнями, новыми вкладышами в хонингованном блоке. Сейчас мотор со сцеплением и МКПП уже в кузове. Сложилось подозрение, что коленвал в собранном моторе с установленной головкой и свечами проворачивается туговато-приходится использовать длинный динамометрический ключ около 60 см, но усилие прикладываю от руки. Коренные вкладыши затянуты шпильками ARP с моментом, рекомендованным по шпилькам. Зазоры по коренным предварительно проверял-они в допуске. Перед разборкой, когда мотор еще был в машине, он за демпфер проворачивался. Сейчас руками за демпфер провернуть нереально. Подозрений несколько:
1) что все масло, использованное при сборке, за долгий период отлеживания мотора могло из зазоров вытечь. Сейчас залил масло, но пока мотор даже не крутил стартером;
2) Возможно, шпильки ARP перетянул, т.к. момент рекомендованный BMW несколько ниже шпилечного;
3) Возможно, что свежий сухой хон цепляет кольца (масло со стенок цилиндров тоже стекло).
Планирую: добавить масло в цилиндры и покрутить колено сначала руками, а потом стартером, чтобы масло прокачалось по всем каналам. Конечно без свечей. Оценю легкость проворачивания. Если это не поможет, тогда скидывать поддон и ослаблять шпильки коренных.
Вопрос в массы: если кто капиталил S50 или простую рядную шестерку, какой у кого получался момент трения на собранном моторе? Укажите хотя бы примерные величины "от руки", "от ноги", "большим веслом".
Старый 07.02.2017, 20:47   #2
роман1999
роман1999
купить пластигагу и проверить зазор , а то какие то армянские вопросы вы задаете молодой человек ) от руки , от ноги )))))))))
Старый 09.02.2017, 23:27   #3
OlegD
Вопросы не армянские. Проверено именно Plasticgage. Я могу и физическими величинами выражаться, если вы решили меня этим подколоть. Напишите мне допустимый момент трения в собранном моторе без свечей, с маслом. В ньютонах-на-метр.
Старый 19.02.2017, 23:26   #4
Raceport
Партнер клуба
Аватар для Raceport
Raceport
Шпильки АРП тянуться своим моментом он написан на упаковке или в каталоге производителя.
+7 (495) 741-72-82
+7 (499) 281-85-76
Без выходных!
http://www.raceport.ru
Instagram @raceport
Старый 20.02.2017, 13:53   #5
2 роман1999
Демагогию не лень писать, а по существу ничего полезного, Можно тогда просто пропустить эту тему.
Старый 22.02.2017, 22:57   #6
OlegD
Все в порядке. Проблема решилась, как я и предполагал. После получаса ручного прокручивания усилие на динамометрическом ключе упало со 120 до 70-60 Нм. Дальше крутил стартетом без свечей и ремней. Итоговый момент сопротивления на коленвалу около 40 Нм. Крутил сериями примерно 3 дня. Высадил аккумулятор, теперь заряжаю. Заканчиваю ставить машину на колеса, дальше потягаю ее на буксире.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
