Старый 29.10.2017, 20:10   #1
protti
protti
По умолчанию Клапан заслонки ресивера s38b36
Ребят кто-нибудь может пояснить как работает этот клапан?
То что он открывает заслонку я в курсе, но у меня он работает только если к нему с дросселей вакуумный шланг напрямую кинуть, а если соединить все как по заводу, не работает зараза.
Думал дело в электромагнитном клапане (фото прикрепил), ведь именно с него идет шланг на клапан открытие заслонки, поменял его, результат тот же.
Быть может в проводке, идущей к электромагнитному клапану проблема? При включении зажигания + на клапан подается (зеленый провод), а масса (голубой провод) нет. При заведении и прогазовке та же история.
Тип файла: jpg 5cbba02s-960.jpg (217.3 Кб, 7 просмотров)
protti вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
