Старый 06.11.2017, 18:51   #1
vladv
vladv
По умолчанию масляные форсунки поршней s50b32
собираю мотор s50b32 и возник вопрос по масляным форсункам.
не могу понять каким образом запитывается маслом канал масляных форсунок, что брызгает на днище поршня.
Уже сломал всю голову - продувал воздухом этот канал, заливал маслом - нигде нет входного отверстия. Финально уже заглушил 5 из 6 форсунок и дую воздухом в этот канал - давление вырастает, а но воздух ниоткуда больше не выходит.
могу предполагать, что стоит обратный клапан и не дает выпустить воздух через входное отверстие, но я никак не могу найти его.
По аналогии с m50 форсунки должны запитываться от того же канала, что питает коленвал, но эти отвертия на другой стороне цилиндра и сверловку до канала форсунок не видно.
очень нужна ваша помощь в этом вопросе, тк работа встала. Мб у кого то есть разобранный блок m50b32 и может поэкспериментировать над моим вопросам. Буду очень благодарен, угощу пивом)
vladv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 19:32   #2
Raceport
Партнер клуба
Аватар для Raceport
Raceport
Добрый вечер! Подавать воздух вам скорее нужно в одно из отверстий масляного стакана. По памяти там магистраль идет на масл. насос форсунки и гбц. А вдоль всего блока идет линия которая подает масло к форсункам и она с тыла заглушена.
+7 (495) 741-72-82
+7 (499) 281-85-76
Без выходных!
http://www.raceport.ru
Instagram @raceport
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
