Старый 26.05.2018, 10:01   #1
joker2k1
joker2k1 has a spectacular aura about
По умолчанию Иногда падают обороты и глохнет
s54.
кароч происходит странная штука
все норм, холостые в районе 900, но иногда, оч редко, где то два-три раза за день, при выключении передечи обороты падают ниже, вплоть до 500, и тогда мотор глохнет.
бывает как серия, т.е. обороты ХХ вдруг становятся низкими (ниже 900) и может заглохнуть два-три раза. потом как будто выравнивается, 900, и все нормально. остальное все вроде как обычно.
бензин менял, не помогло.
что может быть? никаких ошибок нет
joker2k1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 08:41   #2
joker2k1
так странно лямбда левая себя вела - поменял на бош, прошло
Старый 19.06.2018, 14:11   #3
joker2k1
а, нет, не в этом дело. опять такая же фигня. глохнет когда с передачи на холостые.
поскажите хоть, что может давать такой эффект, что машина просто глохнет, без ошибок?
Последний раз редактировалось joker2k1; 19.06.2018 в 15:22.
Старый 01.07.2018, 21:10   #4
JMax
Давление топлива может пропадает? Нужно монометр подключить перед топливной рампой и на выходе из насоса. проверить, может топливоприёмник в баке забился грязью или ржавчиной.
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
