Старый 07.05.2007, 10:37   #1
anzo_M3
anzo_M3 has a spectacular aura about
По умолчанию Нервная работа двигателя на холостых s50b32
тема уже была и писали что проблема неровной работы двигателя заключаеться в изношеных щетках генератора, может и в этом тоже есть смысл но на самом деле проблема глубже. Короче я после очередного драйва поставил эмку в гараж утром завел ее и начал прогревать минуты через три двигатель просто начал задыхаться и тутже загорелся датчик давления масла. Я начал смотреть, вытащил маслянный фильтр на работающем двигателе и давления в двигателе действительно небыло. короче проблема в том , что на маслянном насосе стоит клапан для стравливания избыточного давления и если у вас грязное масло скажем со стружками то этот клапан забиваеться и плохо закрываеться или открывается вследствии чего давление масла на ваносах не рабочее и соответственно неровно раб двигатель. Сняли насос помыли почистили поддон и все проблемы как рукой , двигатель после этого работал 3 часа без перерыва и все это время двигатель работал как часы.
anzo_M3 вне форума
Старый 07.05.2007, 10:58   #2
Спасибо ruzy:
bmw3s вне форума
Старый 07.05.2007, 13:05   #3
Dragon
Аватар для Dragon
Спасибо
Нужная информация
Dragon вне форума
Старый 07.05.2007, 23:18   #4
Артем
Я так понял, что тут он не просто работал неровно, а вообще пи++++ц. Так???
Артем вне форума
Старый 08.05.2007, 09:14   #5
anzo_M3
Если клапан заклинило тогда вообще п+++ц а если просто грязный он не открывается полностью тогда и появляются неровности при холостых
anzo_M3 вне форума
Старый 09.05.2007, 13:10   #6
Артем
Понятно
Артем вне форума
Старый 09.05.2007, 18:03   #7
Биммер
если я правильно понял, из-за этого клапана становится некорректным давление масла в системе.. т.е. как вариант диагностики можно просто замерить давление не снимая поддон.
скажите нормальное давление какое?
///М3-это диагноз
Биммер вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
