Старый 11.05.2007, 19:14   #1
Hale
По умолчанию Опознать блочек е30м3
Счастливые обладатели, колитесь. Рядом с расходомером висеть должен блок небольшой, к нему разъем. Что это? У меня отсутствует , тока разъем из проводки торчит.
Старый 11.05.2007, 20:11   #2
Bmw e30m3
По умолчанию Re: Опознать блочек е30м3
Сообщение от Hale
Датчик атмосферного давления.Впринципе ненужная фигня...если только по горам не будешь гонять!
Старый 12.05.2007, 10:19   #3
Hale
Сенькс! Если ничего не вешать на него нормально будет работать? Или может контакты какие замкнуть? Я этот блок найти в ЕТК даже что-то не осиливаю.
Еще вопрос по термостату. У меня термостат без посадочных для датчиков электровентилятора, а датчики во вставке в нижний патрубок (подозреваю колхоз). Но в ЕТК никак не могу найти термостат без посадочных под датчики. У вас с посадочными или без? И куда вкручены датчики включения пропеллера?
Старый 12.05.2007, 14:34   #4
Bmw e30m3
Сообщение от Hale
Да будет нормально работать..если только у тебя не будет постоянного сильного перепада атмосферного давления.
Термостат Должен быть с двумя дырками под 2 датчика,один там датчик включения пропелерра тот у которого 3 контакта,а второй помойму температуру выводит на приборку.
http://www.turnermotorsport.com/html...ID=11531315537
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
