Старый 12.05.2007, 12:11   #1
DREDD
DREDD has a spectacular aura about
Отправить сообщение для DREDD с помощью ICQ
По умолчанию Drivelogic M6
Народ два вопроса
1. Как с ручного управления копробкой перейти на автоматический.
2. О скорости переключения передач "кнопка со шкалой".
DREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2007, 12:22   #2
1. один раз щелкни рычагом вправо. коробка перейдет в режим D
2. чем больше квадратиков, тем быстрее переключается. шестой режим включается только после отключения систем стабилизации. LaunchControl работает в 6-ом режиме.
Старый 12.05.2007, 23:01   #3
DREDD
Сообщение от sb_330xi
спасибо понял, как я сам не разобрал надпись ..))))
а как настроить коробку в системе D на переключение передач? В спортивном вроде понятно, а в обычном?
а ты не знаешь... обязательно снимать CD ченжер для установки адаптера iPoda?
Старый 13.05.2007, 09:16   #4
Сообщение от DREDD
в режиме D те жесамые квадратики, чем их больше, тем шустрее переключается корбка. причем только в SMG3 есть автоматический режим Launchcontrol - т.е. коробка сама вверх переключается после старта.
По IPod - если к шлейфу CDChanger подключаешь, то отключать обязательно. Но есть еще AuxIN - через него можно подсоединять, но колхозить много придется.
Старый 13.05.2007, 12:46   #5
DREDD
[quote="sb_330xi"]
Сообщение от DREDD
А что нужно?
AuxIN меня больше прильщает.
про D я и так понял, думал как с М можно забить в мозг, чтоб не при каждом старте выставлять.
Старый 13.05.2007, 14:15   #6
[quote="DREDD"]
Сообщение от DREDD
А что нужно?
съезди к дилеру, или аудио-установщикам. они детально расскажут, а я не очень-то специалист...
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
