Старый 04.03.2006, 18:38   #1
MENKHAUZEN
Аватар для MENKHAUZEN
MENKHAUZEN has a spectacular aura about
По умолчанию ПРОБЛЕМА В КПП-6
НУЖНА ПОМОШЬ!!! BMW M5 E34 КПП-6 на холостых какой-то шум, выжимаешь сцепление тишина...(в коробке передач) ездит нормально , переключается пормально.
где можно посмотреть и отремонтировать КПП(грамотно)?????
(в "АРТЕКСЕ" не просекли что за шум, типа надо снять КПП и т.д.подозрение первичный вал....)
заранее БЛАГОДАРЕН...................
MENKHAUZEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2006, 18:55   #2
ну если сцепление выжимаешь и звук пропадает так может это "выжимной"
Старый 04.03.2006, 19:28   #3
По умолчанию Re: ПРОБЛЕМА В КПП-6
Сообщение от MENKHAUZEN
Именно подшипник первичного вала
Старый 04.03.2006, 21:37   #4
Когда выжимаешь действительно похоже что выжимной. Сцепление давно менял и какое ставил
Старый 05.03.2006, 09:46   #5
сто пудофф
проверить легко
нежно очень нежно отпусти педпль сцепления шума не будет, просто брось педаль сцепления и зашумита выжимной наоборот когда перадь выжата будет шуметь а когда отпущенна педаль то звуков не будет
Старый 05.03.2006, 12:41   #6
MENKHAUZEN
Кто сталкивался с этой проблемой может подскажите где купить этот подшибник?
и в какой техстанци могут сделать?
Старый 05.03.2006, 13:19   #7
недавно менял, брал у RostM5 менял там же..так что те к нему
А машину случаем не продаёшь ?
Старый 05.03.2006, 13:23   #8
RostM5
Аватар для RostM5
приезжай к нам в царицыно. зделаем. выжимной 30$.работа 100$.если что звони 518-78-55 Рост.
Старый 05.03.2006, 14:54   #9
Совет. Если уж менять выжимной, тады уж делать весь комплект. У эМок сцепуха такое дело , а если уж делаешь то смысл платить за одну работу дважды. Потому как обычно за подшипником последует все остальное . Личное мнение.
Старый 05.03.2006, 20:45   #10
RostM5
Аватар для RostM5
сцепление тоже есть.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
