Старый 02.07.2007, 19:57   #1
Brick85
Brick85 has a spectacular aura about
По умолчанию E36 переделка SMG на механику...
Решил я поменять свою СМГ на механику... Снял коробку и столкнулся с пренеприятнейшей проблемой: в коробке нет изменения усилия для переключения передач... Не знаю, как это правильно называется. Я про то усилие, которое требуется приложить к ручке переключения передач, чтоб включить заднюю и 5/6.
У меня же кулиса стоит не как требуется между 3 и 4, а между 5 и 6. И задняя включается без усилия...
Вот я хочу у вас спросить: реально ли что-то с этим сделать (например поставить какие-то детали от коробки BG11 или BG21 (328i) или ещё что-нибудь)?
Просто 5и ступенчатую коробку ставить, когда есть 6ти не хочется... А покупать 6ти ступенчатую изза маленького косячка (хе-хе...) не хочется...
Помогите советом, люди добрые
Brick85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 20:05   #2
в риге есть арчи к нему обратись :D http://forum.m-power.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
Старый 02.07.2007, 20:17   #3
Brick85
Сообщение от Григорий
Обратиться по поводу чего? Совета? Или он может усилия сделать?
http://forum.m-power.ru/viewtopic.php?t=1903&potdays=0&postorder=asc&start =0
Прочитал... Я знаю, что Л.А. поставил 5и ступенчатую коробку... Но я хочу пока попробовать оставить свою 6ти ступенчатую
Старый 02.07.2007, 20:18   #4
коробка вроде одна и таже а арчи сделать может
Старый 02.07.2007, 21:05   #5
Brick85
А можно какие-нибудь координаты Арчи?
Старый 03.07.2007, 22:57   #7
Brick85
Неужели никто не вникал в эту тему?
Я накопал, что на моей коробке нет стопорных пальцев (находятся в левой передней верхней части коробки. 2 штучки)...
Но я нашел только вид снаружи... Как я понимаю внутренняя часть (то место, где эти пальцы касаются штока переключения передач) тоже будет отличаться...
Ни у кого нет опыта такой переделки?
Может кто-нибудь может какую-нибудь ссылку дать на эту тему?
А Арчи, как я понимаю, сейчас продает такую коробку... Если да, то я у него в понедельник был
Старый 03.07.2007, 23:11   #8
Тут уже на сколько я понял три человека перешло с СМГ-1 в механику один из них L.A. второй на М латинскими в поиске попробуй про смг что нибудь нарыть. А так увидят тему ответят.
Старый 04.07.2007, 00:14   #9
Brick85
До того, как создавать тему я искал "E36 smg" и прочитал всё, что нашлось
С электрикой я пока не столкнулся Сначала надо победить механику
Если кто-нибудь что-нибудь знает - напишите, плз
Старый 04.07.2007, 17:46   #10
Проконсультировался немного))
Вообщем, надо найти любую убитую МКПП от БМВ, снять колокол, обнаружить место, где стоят пружинки стопорные пальцы, их переставить на твою. Только учти, что при съеме там могут слететь 4 втулки, которые нельзя профукать.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
